Hallo Allerseits, ist es ANSI-C-konform, Arrays aus Bitfeldern zu konstruieren? Ich habe bei K&R keine eindeutige Aussage dazu gefunden. Bsp: typedef struct { unsigned int Adresse: 4; unsigned int Status: 2; } BeispielType_t ... BeispielType_t BeispielVariable; /* Ist IO */ BeispielType_t BeispielArray_t[5]; /* Ist dies IO? */
Jeder vollständige (also nicht nur deklarierte) Typ kann als Elementtyp für ein Array verwendet werden. In deinem obigen Beispiel werden in die struct allerdings Padding-Bytes eingesetzt werden, damit die Länge ein Vielfaches eines Byte ist.
