Hallo, ich habe hier einen Philips Impulsgenerator PM 5771 abzugeben. Das Gerät ist in gutem opischen und elektrischen Zustand, kaum Gebrauchsspuren. Der Generator wurde von mir gereinigt und abgeglichen. Die Potis kratzen nicht und die Schalter funktionieren ebenfalls. Zwei Füßchen fehlen und wurden durch Gummis ersetzt. Geliefert wird nur das Gerät ohne Kabel und Zubehör. Meine Preisvorstellung ist 80,- € zzgl. Porto. Alternativ Abholung in Aachen. Gewicht 7kg >> Porto 10,- Euro Angebote bitte per Mail an smt.schmidt at gmx.net Noch ein paar Daten vom Hersteller: Der PM 5771 liefert Impulse mit einer Wiederholfrequenz von 1Hz bis 100MHz. Die Anstiegs- und Abfallzeiten lassen sich zwischen 2,4ns und 100us einstellen. Verzögerung und Dauer sind von 5ns bis 100ms einstellbar. Der PM 5771 kann außerdem extern getriggert oder getastet werden, Doppelimpulse erzeugen oder als Einzelimpulsgenerator arbeiten. Der Ausgangsimpuls kann positive oder negative Polarität haben, mit einem Offset verschoben und invertiert werden. Interne Triggerung Folgefrequenz 1 Hz bis 100 MHz In 9 Bereichen mit stufenloser Einstellung innerhalb der Bereiche Jitter <= 0,1 % oder 50 ps, der grössere Wert gilt Mittlere Temperaturdrift 0,1%/° C Externe Triggerung Min. Eingangsspannung +1,2V Eingangsimpedanz ca. 1 kOhm Eingangsfrequenz 0 bis 50 MHz, maximale Spannung ±20 V Verzögerung vom Trigger- (oder Tast-) Eingang bis Sync.-Ausgang ca. 12 ns Einzelimpulsauslösung Einzelimpulse können mit einer Drucktaste ausgelöst werden Hauptimpulsausgang 80 mV bis 10 V an 50 Ohm In 6 Bereichen mit stufenloser Einstellung innerhalb der Bereiche. Im 10-V-Bereich kann die Amplitude von 10 V bei 50 MHz auf 7 V bei 100 MHz abfallen. Quellimpedanz 50 Ohm bis zum 5-V-Bereich (im 10-V-Bereich Stromquelle). Anstiegs- und Abfallzeit 2,4 ns bis 100 us im 10-V-Bereich 4 ns bis 100 us
