hallo ich stehe wider mal am berg... ich versuche folgendermassen ein array von einer struct zu generieren: struct { uint8_t brightness; uint16_t fadetime; } OutputUnitPort[24]; OutputUnitPort OutputUnitChannel[24]; Die gesamte definition ist ausserhalb des main() damit die variable global ist. wenn ich nun aber im avrstudio die adressen betrachte, haben alle dieselbe. also OutputUnitChannel[0].brightness hat dieselbe adresse wie OutputUnitChannel[1].brightness..??? Auch wenn ich versuche Werte zu schreiben, funktioniert dies nur mit dem index 0 (also OutputUnitChannel[0].brightness)?? Kann mir jemand helfen? mfg Marc
uff... der code sieht natürlich folgendermassen aus: struct { uint8_t brightness; uint16_t fadetime; } OutputUnitPort; OutputUnitPort OutputUnitChannel[24];
vielleicht klappts ja beim dritten mal...: typedef struct { uint8_t brightness; uint16_t fadetime; } OutputUnitPort; OutputUnitPort OutputUnitChannel[24];
Das Thema hatten wir kürzlich schon mal - nimm die aktuelle Version von avrstudio, Deine hat an dieser Stelle wohl einen Fehler.
vielen dank klappt alles bestens :-) Allerdings ist noch anzufügen, dass es nur mit dem .elf File funktioniert. Debuggen mit dem .cof File ergibt auch bei neuster AVRStudio Version diesen Fehler. mfg Marc
