Liebe Leute, gerade aufgefunden bei Recherche: https://johan.kanflo.com/hacking-the-dps5005/ Kennt die Firmware jemand (Erfahrung) bzw. kann vom Code "einfach so" sehen/wissen, ob man damit 2 Module simultan steuern könnte (original wohl nicht - Code modifiziert)? (Ich kam zwar schon auf die Idee, zwei identische Rechner je mit der PC-Software auszustatten, diese zu laden, und mittels einer einzigen Tastatur und Maus dann schon alles andere auch simultan zu haben, aber verwarf diese schnell - vermutlich nachzuvollziehen. Habe leider keine 2 ident. Kleinstrechner zur Hand...) Sollte das möglich sein, steigt mein Interesse an diesen Modulen (DPS5020USB) gewaltig. Was sonst noch geplant sein könnte (Spannung und/oder Strom anderweitig erhöhen, durch Modifikation der Hardware selbst - gehört in Analogtechnik) könnte dann evtl. auch entfallen, sofern sich nicht sogar beides als sehr einfach herausstellen sollte. Daß dazu vermutlich eine galvanische Trennung fürs USB "oben" nötig weil/und auch die Module an zwei separaten Trafowicklungen sein müssen, sowie andere rein elektrische bzw. analoge Problemstellungen [IACnennTrafo >= 160% IDC und ca. 42VACmax. etc.] sind klar, aber von Software habe ich einfach keine Ahnung. Mögl. Erhöhung würde ich erst nach dem Kauf checken, an den Teilen selbst eben. Daß es wohl ginge, ist klar - nur würde ich den Aufwand zum Nutzen dann anders sehen. Aber wenn parallel/seriell prinzipiell nicht oder nur sehr schwer zu ermöglichen, kaufe ich erst gar nicht. Jedoch sind Trafos für mehrere Varianten schon vorhanden, daher... Vielleicht hat jemand sogar selbiges schon gemacht, aber das bezweifle ich dann doch. Obwohl, Bastler gibt's genug. Kann jemand etwas dazu sagen?
Die Dinger können auch ohne FW Hack Modbus. Somit kannste mit einem Modbusmaster auf dem PC beide steuern. Der Modbus ist am Ende auch nur ein UAR, also über Optokoppler trennbar bevor das Signal ein UART-USB Wandler bekommt. (Auf die kurze Strecke musste ja kein RS485 machen.)
Hallo nochmal, ich bin (komme) leider nur selten online, daher nicht früher: Das scheint ganz genau der passende Ansatz für mein Vorhaben. Ich muß mich aber erst mal schlau machen, und einiges kaufen. Man braucht ja gewisse Dinge dafür - Lochraster, Lötkolben und ein paar Transistoren reichen nicht ganz (nicht mehr). Vielen Dank für diesen wichtigen Anhaltspunkt! :-)
