Hallo zusammen, hab mir ein Display zugelegt (Hitachi sp14q002). Aus dem Datenblatt entnehme ich, daß ich anscheinend immer nur das ganze Display beschreiben kann und nicht nur einzelne Punkte, korrekt?? Ich hab mal gelesen, daß es ziemlich viel aufwand ist überhaupt auf so einem Display etwas wie buchstaben, kreise, linien oder sonstiges darzustellen. Es heißt daß für so etwas schon mal ein ganzer uC etwa ein 4433 drauf geht um nur halbwegs mal was ordentliches darzustellen. Sieht das ganze wirklich so hofnungslos aus oder geibt es da andere Möglichkeiten, etwa fertige Ansteuerbausteine oder ein paar Kniffe, die mir das leben vereinfachen könnten? Bin für jede Hilfe dankbar! Sven
Hi Du hast da ein passives Display das einen extra Controller braucht. Kann man zwar auch mit einem fixen AVR machen ist aber eher ekelhaft. Nimm lieber einen SED1335 (spezieller LCD-Controller) und ein SRAM dazu. Die zwei verheiratest du auf einer Platine und schließt die an dein Display an. Dann kannst du schonmal das Display mit Pixeldaten ode rText beschreiben. Um Linien und Kreise mußt du dich selber kümmern (Stichwort Bresenham-Algorithmus). Wie so ein LCD-Controller aufgebaut werden kann kannst du auf meiner Homepage (www.matwei.de) nachsehen. Matthias
Ach ja, und das Ding brauch -22 V Spannung, wie kann ich die günstig erzeugen? Danke Sven
Hi den Controller bekommst du z.B. bei www.segor.de Für die -22V: klick dich mal durch die Homepage von Maxim. Irgend ein Schaltregler findet sich da sicher. Ich hab für meins ein fertiges Modul das auf der Ansteuerplatine (aus einem Kopierer) verwendet. Ist leider vergossen. Ich kann dir also nicht sagen was da genau drauf ist. Matthias
Danke Dir, Hab da jetzt ne ganze menge ic's gefunden. Kann mir noch jemand mit den Abkürzungen helfen, damit ich das richtige IC finde: Datenblatt SP14Q002: Supply Voltage VEE Typ -22V (LC Drive) Backlight Lamp Voltage VBL Typ 300Vrms Backlight Lamp Frequency fBL Typ 70 kHz Backlight Lamp Current IBL Typ 5 mArms Also das LC Drive braucht -22 Volt, und die Hintergrundbeleuchtung? 300 Volt AC oder DC? Danke Sven
300V AC wird gewöhnlich mit "Invertern" aus 12V oder 5V erzeugt. Das sind kleine Hochspannungswandler. Die Displayhersteller bieten diese Inverter mit den dazu passenden Steckern/Buchsen mit an. MooseChecker
Krieg ich die Inverter auch anderswo komplett günstig her? Vom Hersteller ist bestimmt teuer!
Hi versuchs mal bei den Case-Moddern aus der PC-Fraktion. Dort gibt es Kaltkathoden-Leuchten. Das ist nichts anderes als eine CCFL-Röhre. Und du brauchast einen Inverter dafür. Evtl. gibts den in irgend einem Webshop einzeln und günstig. Die Daten was Spannung und Frequenz angeht sollten natürlich halbwegs zu deinem Display passen. Matthias
gibt es eigentlich einen zu sed1335 kompatiblen controller, der mehr Grafikfunktionen beherrscht?
