hallo, nachdem ich nicht der einzige bin der das problem mit den .elf Dateien hat möchte ich dem ganzen ein wenig auf den Grund gehen. Also ich habe xp prof. auf meinem rechner und es gibt grundsätzlich probleme. habt ich ähnliche erfahrungen mit xp prof? mfg uli
Wie sehen diese grundsätzlichen Probleme denn aus? Was machst du denn mit den .elf Dateien?
Vielleicht erzählst du ja zuerst mal, worüber du überhaupt redest?
Als mein problem ist; das ich sobald ich ein c-file compilieren will, die Fehlermeldung kommt das ein .elf file nicht gefunden werden kann. Also mein Gedanke war: Da der gcc compiler nur privat eingesetzt werden darf, könnte er überprüfen ob xp home oder xp prof. instaliert ist. Da xp prof normalerweiße nur gewerblich eingesetzt wird (ich ausnahme habe über FH software geschenkt bekommen (Academic aliance oder so ähnlich)). Dann wäre es nämlich möglich das gcc unter xp prof. einfach Streikt. Oder gibt es da eine einfachere Lösung?
Hallo uli, soweit ich weiß steht der gcc unter GPL http://www.gnu.de/gpl-ger.html und ist damit auch kommerziell einsetzbar ! Sebastian
kann sein, habe mir das ganze das letzte mal für ein linux program angeschaut; dachte da steht immer das gleiche drinnen :-)
GPL: da steht auch immer das gleiche drin, und ganz besonders steht nirgends drin, dass man es nicht kommerziell benutzen dürfte. Hinzu kommt, dass zwar der GCC selbst unter GPL steht (und damit Änderungen am GCC bestimmten Bedingungen für ihre Weitergabe an Dritte unterliegen), aber der vom GCC compilierte Code davon komplett unbeeinflusst bleibt. (Nicht ganz so für die avr-libc, da man praktisch zwangsläufig von ihr Teile mit in das Compilat übernimmt, aber auch hier ist kommerzielle Benutzung ausdrücklich erwünscht.)
Ich verwende seit Jahren nur die professional Versionen von Windows, NT4, Windows2000 und Windows XP. GCC funktioniert ohne Probleme mit allen diesen Versionen. XP pro wird auch nicht überwiegend nur im gewerblichen Bereich eingesetzt, sondern auch von vielen privaten Nutzern, die weniger/keine Virus Probleme haben wollen. Bei den prof Versionen kann im Gegensatz zu den Kinderspielversionen eben nicht jeder geisteskranke Virenprogrammierer in die System Verzeichnisse schreiben sofern man Windows richtig nutzt. (Admin nur wenn absolut nötig, ansonsten normaler, eingeschränkter Benutzer.) Das Problem mit .elf liegt hier wo anders. (Permissions richtig gesetzt?) Reiner
