Moin moin, ich habe hier ein zweidimensionales Char-Array(liste[8][10]) wo ich nach und nach kurze Texte speichere (Speicherplatz 0...7). Dabei habe ich noch eine Merkervariable, welches der nächste Speicherplatz ist. Nach 7 kommt wieder 0, also ein Ringspeicher. Die Ausgabe auf einem LC-Display erfolgt dann "Rückwerts", so dass der zuletzt gespeicherte Text zuerst ausgegeben wird. Jetzt will ich aber beim Hinzufügen eines Textes prüfen, ob dieser schon in der Liste ist (geht bereits mit strcmp) und wenn dies der Fall ist, den alten eintrag löschen, den Rest aufrücken und den neuen Eintrag einfügen, wobei die Zeitliche Reihenfolge erhalten bleiben soll. Ich hoffe, dass war jetzt nicht zu kompliziert erklärt... Bsp, so sieht meine Liste nach einiger Zeit aus (vereinfacht): 0 AAA 1 BBB 2 CCC 3 DDD 4 EEE 5 FFF 6 GGG 7 HHH Merker steht auf 4, und es kommt ein "GGG" hinzu. Dann müsste die Liste danach so aussehen: 0 AAA 1 BBB 2 CCC 3 DDD 4 GGG 5 EEE 6 FFF 7 HHH Merker steht jetzt auf 5. Wie mache ich das jetzt möglichst sparsam? Ich habe zwar einen Mega128, jedoch endet das bei mir bisher immer in einem wilden kopieren mit viel Speicherbedarf. Lösungsvorschläge sind willkommen, Danke! ;=) mfg Jens
Hi deine Liste ist ja im Prinzip nichts (naja, nicht viel) anderes als eine Liste aus char *. Du brauchst jetzt also nur die Pointer umhängen. Ich seh aber auch nicht wo du bei der Umkopiererei viel Speicher brauchst. Du benötigst halt einen zusätzlichen 10 Zeichen großen Zwischenspeicher. Den kann man ja auf dem Stack anlegen. Der Vorteil der Pointerumhängerei ist allerdings das du etwas schneller sein dürftest was aber bei einer Stringlänge von 10 zu vernachlässigen sein dürfte. Und wenns nicht auf Geschwindigkeit ankommt kannst du das Umkopieren auch mit dem "XOR-Trick" machen. Dann brauchts garkeinen zusätzlichen Speicher. Matthias
zusätzlichen
Speicher.
Hu? Erzähl ma :-)
Ich denk er meint so: mem1 = A mem2 = B mem1 = mem1 ^ mem2; // mem1 = (A^B) mem2 = mem2 ^ mem1; // mem2 = (B ^ (A^B) ) = A mem1 = mem1 ^ mem2; // mem1 = (A^B) ^ A = B Gruß Roland
Aber XOR kann doch garnicht viel langsamer sein als sich erstmal neuen Speicher zu holen und dann umzukompieren, oder denke ich da falsch? Habs eben mal aufm Zettel nachgemacht.. Genial, was man mit Bitmanipulation so hinbekommt^^
Hi den Speicher den du dir vom Stack holst bekommst du "umsonst" da es im Prinzip egal ist ob du Speicher für eine oder für 20 lokale Variablen besorgst. Das mit dem XOR ist zwar im Prinzip nett bedeutet aber das du eben die drei Operationen auch wirklich durchführen musst während das reine Umkopieren auf zwei Load- und zwei Store-Operartionen hinauslaufen sollte wenn der Compiler das ordentlich optimiert. Matthias
Am einfachsten geht das, mittels umhängen der Adressen der Strings. Mal als (fast) C-Code und ohne Fehlerabfragen: // erst mal initial den Speicher holen char* liste[8]; for (i = 0; i<8; i++) { liste[i] = malloc(10*sizeof(char)); } ... // i = 0; do { //strcmp, found zeigt an, ob der Strin gefunden wurde } while (i<8 && !found); // jetzt Umhängen der Zeiger, hier muss noch auf den Ringpuffer erweitert werden. Der code stellt nur das Prinzip dar char* help = liste[i]; while(i>merker) { liste[i] = liste[i-1]; // hier werden nur Zeiger umgehangen. Es wird nicht kopiert i--; } liste[merker] = help; // hier wird jetzt der Zeiger für GGG gesetzt
