Moin, wenn man einen µC mit Solarzelle + EDLC betreiben möchte, sollte der µC erst starten(und Strom verbrauchen) wenn die Spannung hoch genug ist um den µC sicher einschlafen zu lassen. Der Strom aus der Solarzelle(5V) ist gering: <100µA Am einfachsten wäre wohl ein Ureg mit 'Power Good' Ausgang der einen P-FET schaltete, oder?
Oder den Brown-Out Detektor des MC benutzen. Denkbar ist auch eine Schaltung mit TL431, aber dazu brauchts ein paar Infos über Höhe der Spannung, den MC und den Rest der Schaltung.
