Moin zusammen, vorweg zum Verständnis, was ich jetzt schon mache: Ich starte mit den Medienkeys meiner PC-Tastatur kleine Python Skripte, die per RS-232 Steuerbefehle (An, Aus, Lauter, Leiser, etc.) an meinen Cambridge AVR senden. Was ich jetzt möchte: Ich möchte gern (möglichst auch mit Python Skripten) befehle an meinen Cambridge BluRay Player und mein Denon Tape Deck senden. Beide haben leider nur IR als Steuermöglichkeit, haben aber beide hinten einen Klinkeanschluss für IR Empfänger. Ich will jetzt also per script am PC ein USB "IR" Signal generieren und es am liebsten gar nicht erst per Diode sondern gleich per Klinkenkabel an die Geräte senden. Welche Module könntet ihr da empfehlen? Oder am besten gleich per Arduino?
Ich schalte in einem Museum ein gutes Dutzend Beamer mittels ESP8266, der Lib "IrSend" und je 2 IR-LEDs hinter einem 1-Transistor-Treiber. Das Kommando dazu wird per WLAN und HTTP erteilt und sieht etwa so aus: http://192.168.200.135/irsend/?code=NEC&cmd=5432100 Das Ganze in ein Gehäuse aus dem 3D-Drucker und per USB-Netzteil versorgt. Funktioniert sehr zuverlässig ...
Betreibt man den dann stand-alone, oder mit nem Arduino zusammen?
Felix O. schrieb: > Betreibt man den dann stand-alone, oder mit nem Arduino zusammen? Stand alone. Der ESP wird mit der Arduino-IDE programmiert, er ersetzt in diesem Fall den Arduino vollständig. Ein ESP hat deutlich mehr Speicher, mehr Takt (bis zu 160MHz) und ein WLAN-Modul onboard. Dafür einige GPIOs weniger ... und die Platine ist ebenfalls deutlich kleiner ... es gibt Versionen von ca. 1,5cm x 1,5cm.
