Forum: FPGA, VHDL & Co. 4-Bit-Register in VHDL
von Phill (Gast)
Ich habe ein Code für ein 4-Bit Register in einem alten
Digitaltechnik-Buch gefunden. Ich denke es handelt sich dabei um einen
strukturellen
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity reg_test is port (
  CLK  :  in  std_logic;
  CE    :  in  std_logic;
  CLR  :  in  std_logic;
  D    :  in  std_logic_vector(3 downto 0);
  Q    :  out  std_logic_vector(3 downto 0));
end reg_test;
architecture regtest_arch of reg_test is
component FDCE_A port(
  CLK  :  in  std_logic;
  CE    :  in  std_logic;
  CLR  :  in  std_logic;
  D    :  in  std_logic;
  Q    :  out  std_logic);
  end component;
  begin
  --------Component Instances--------
  fdc_1a:  FDCE_A port map(    --D-Flip-Flop 1 mit CE
23
  D => D(0),
24
  CLK => CLK,
25
  CE => CE,
26
  CLR => CLR,
27
  Q => Q(0));
28
29
  fdc_2a:  FDCE_A port map(    --D-Flip-Flop 2 mit CE
30
  D => D(1),
31
  CLK => CLK,
32
  CE => CE,
33
  CLR => CLR,
34
  Q => Q(1));
35
36
  fdc_3a:  FDCE_A port map(    --D-Flip Flop 3 mit CE
37
  D => D(2),
38
  CLK => CLK,
39
  CE => CE,
40
  CLR => CLR,
41
  Q => Q(2));
42
43
  fdc_4a:  FDCE_A port map(    --D-Flip-Flop 3 mit CE
44
  D => D(3),
45
  CLK => CLK,
46
  CE => CE,
47
  CLR => CLR,
48
  Q => Q(3));
49
end regtest_arch;
Meine Frage:
Muss ich, damit das Design funktioniert, noch VHDL-Code für die
einzelnen Flip-Flops seperat erstellen oder ist das Design so
funktionsfähig?
Der Sythesizer meint wohl ersteres:
Error (12006): Node instance "fdc_1a" instantiates undefined entity
"FDCE_A". Ensure that required library paths are specified correctly,
define the specified entity, or change the instantiation. If this entity
represents Intel FPGA or third-party IP, generate the synthesis files
for the IP.
von Phill (Gast)
*strukturellen Entwurf
von Duke Scarring (Gast)
Das kann nicht so dolle sein, das Buch.
FDCE_A ist von Xilinx und heißt inzwischen FDCE.
Wenn Du die passende Bibliothek einbindest, sollte der Code
funktionieren:
Library UNISIM;
use UNISIM.vcomponents.FDCE;
Ich würde das ganze Konstrukt generisch schreiben (und auf asynchrone
Signale verzichten):
  CLK  :  in   std_logic;
  CE   :  in   std_logic;
  CLR  :  in   std_logic;
end entity reg_test;
architecture generic of reg_test is
begin
  process( CLK, CE, CLR)
  begin
    if CLR = '1' then
      Q <= (others => '1');
    elsif rising_edge( CLK) and CE = '1' then
      Q <= D;
    end if;
  end process;
23
24
end architecture reg_test;
Duke
von Phill (Gast)
Okay, danke für deine Antwort. Ist es nicht möglich, für jedes Flip-Flop
noch ein extra Design zu erstellen, in etwa so?
library ieee;
entity dflip_flop is port (
  CLK  :  in    std_logic;
  CLR  :  in    std_logic;
  CE   :  in     std_logic;
  D  :       in    std_logic;
  Q  :  out           std_logic);
end  dflip_flop ;
architecture dflip_flop_ARCH of dflip_flop is
begin
d1:  process( CLK, CLR)
begin
  if CLR = '1' then
    Q <= '0';
  elsif (CLK'event and CLK = '1') then
  if CE = '1' then
    Q <= D;
  end if;
23
  end if;
24
end process d1;
25
26
end dflip_flop_ARCH ;
Klar, wäre natürlich viel aufwendiger als eine Verhaltensbeschreibung,
aber wäre es möglich für jedes der 4 Flip-Flops solch ein Modul zu
erstellen.
von Phill (Gast)
Nur das die Entity dann eben fdc_1a und nicht dflip_flop heißt.
von Thomas W. (diddl)
Für mich ist Verilog einfacher zu lesen.
Aber VHDL ist irgendwie einfach schöner und strukturierter.
Duke Scarring schrieb:
> if CLR = '1' then
Auf die Gefahr hin, dass meine Frage dumm erscheint …
… bitte was genau bedeutet:
Der rest ist sonnenklar, aber diese Zeile … ???
Eine Zuweisung zu Q, soweit klar.
Aber was ist "other" und was bedeutet "=>" in Richtung der '1'?
von Samuel C. (neoexacun)
Das bedeutet, dass alle übrigen Bits von Q (also alle) auf '1' gesetzt
werden.
> werden.
ah, danke. :-)
Vielleicht sollte ich doch mal VHDL näher anschauen …
von Habemus google (Gast)
> werden.
Google: VHDL others
https://www.uni-ulm.de/fileadmin/website_uni_ulm/iui.inst.050/vorlesungen/sose09/lrob/Crashkurs_VHDL.pdf
auf seite 8 wird es sogar auf deutsch erklärt.
Genaueres auf english unter "positional assignment array"
https://www.ics.uci.edu/~jmoorkan/vhdlref/aggregat.html
BTW: IMHO sollte CLR auf '0' und nicht auf '1' setzen.
von Markus F. (mfro)
Kein Wunder, daß es Leute gibt, die VHDL für ausschweifend und
geschwätzig halten. Wenn ich schon unbedingt ein 4-Bit Register aus vier
FFs zusammensetzen muss (warum eigentlich?), dann mach' ich das
wenigstens mit generate:
library ieee;
entity reg_test is
    generic
        REG_WIDTH    : natural := 4
    port
        CLK  :  in  std_logic;
        CE   :  in  std_logic;
        CLR  :  in  std_logic;
        D    :  in  std_logic_vector(REG_WIDTH - 1 downto 0);
        Q    :  out  std_logic_vector(REG_WIDTH - 1 downto 0)
end reg_test;
    component FDCE_A is
        port
            CLK   :  in  std_logic;
24
            CE    :  in  std_logic;
25
            CLR   :  in  std_logic;
26
            D     :  in  std_logic;
27
            Q     :  out  std_logic
28
29
    end component;
30
begin
31
32
    gen: for i in 0 to REG_WIDTH - 1 generate
33
        fdc:  FDCE_A
34
            port map
35
36
                D => D(i),
37
                CLK => CLK,
38
                CE => CE,
39
                CLR => CLR,
40
                Q => Q(i)
41
42
    end generate;
43
end architecture regtest_arch;
Dann lässt sich das auch für beliebige Registerbreiten wiederverwenden
von Phill (Gast)
Ich habe wie gesagt diesen Code in einem Buch gefunden und es hat mich
nur interessiert. Mir ist ebenfalls bewusst, dass ich ein 4-Bit-Register
einfacher erstellen kann.
d1:process(CLR,CLK)
begin
  if CLR = '1' then
    Q <= '0000';
  elsif(CLK'event and CLK = '1') then
                if CE = '1' then
    Q <= D;
                end if;
  end if;
end process p1;
Warum so ausschweifend?
Das geht doch auch als Einzeiler ohne diese Herumprozessiererei ;-)
Q <= (others=>'0') when CLR = '1'  else
        D when rising_edge(CLK) and CE = '1';
von Ale (Gast)
> Q <= '0000';
du meinst bestimmt
Q <= "0000";
von Thomas0815 (Gast)
Das Schöne an VHDL ist, dass deine Idee nicht zwingend ist.
Du darfst eine Configuration schreiben die festlegt, welche
entity/architecture/(configuration) verwendet wird für eine bestimmte
Instanz. Das überschreibt dann default namebinding.
Bei großen Designs mit mehreren IPs wird es hilfreich sich nicht auf
Name binding zu verlassen. Die Idee eine entity z.b. rx_if zu nennen
haben erstaunliche viele IPs.
configuration my_config of regtest is
  for regtest_arch
    for  fdc_1a:  FDCE_A
      use entity mylib.dflip_flop(dflip_flop_ARCH);
    end for
    for fdc_2a:  FDCE_A
      use entity unisim.FDCE(FDCE_V);
    end for
