Ich suche bis dato vergeblich so was wie eine ""Standard Peripherals Library" für den PIC18, PIC24 und dsPIC33 - gibt es so was tatsächlich nicht? Lassen sich wenigstens irgendwo Header-Files finden, die für jede Peripherie Einheit eine struct zur Verfügung stellen, mit der man auf die Peripherie zugreifen kann. MPLABX scheint da nichts mitzuliefern, denn alles was ich hier vorfinde, greift direkt auf auf die jeweiligen Register zu, was dazu führt, das z.B. bei zwei vorhandenen CAN-Schnittstellen jede Funktion (Initialisierung, Lesen, Schreiben) zweimal vorhanden ist, einmal für CAN1 und einmal für CAN2? Schon mal Danke für alle Vorschläge.
Die Peripheral Libraries gab es früher auch. Werden aber seit Jahren nicht mehr unterstützt und mit installiert. Grundsätzlich gibt es die schon noch, sind aber oft nicht mehr kompatibel zu neuen Compiler Versionen. (der Source Code meist schon) https://microchipdeveloper.com/faq:442 Dafür gibt es jetzt MCC (Microchip Code Congfigurator) als Plugin für MPLABX. https://microchipdeveloper.com/mcc:overview Der erzeugt dann die Funktionen für die Peripherie. Bin bisher noch nicht damit warm geworden...
