Gibt es inzwischen einen Windows-Treiber für CH340 Chips, der das Paritätsbit richtig setzt bzw. überprüft. Bei mir stammt der Treiber vom 8.8.14 (Win 8.1). Windows behauptet, er wäre aktuell. Allerdings funktioniert nur die Einstellung 8N1 bzw. 8N2. 8E1 läßt sich zwar einstellen, aber Paritätsfehler werden ignoriert. Harald
Funktioniert das denn unter anderen Betriebssystemen? Oder könnte es sein, daß die Hardware des CH340 sich einfach nicht um die Auswertung der Parität kümmert? Das ist bei UARTs (und auch bei USB-UARTs) nämlich Aufgabe der Hardware und nicht des Treibers. -- Wenn man nach "ch340 parity" sucht, findet man Hinweise darauf, daß damit auch unter Linux Probleme bestehen. In den Treibersourcen finden sich zwar die Stellen, an denen die Parität konfiguriert wird, aber eine Auswertung von Fehlern scheint es nicht zu geben. Und das wiederum ist kein Wunder: > At least the drivers for Windows and Linux simply ignore the parity and stop bits settings. On the Linux side this is because no official documentation for that chipset exists and the current driver got it's information from reverse engineering the Windows driver. (https://forum.arduino.cc/index.php?topic=553118.0)
