Hallo, ich habe eine Variable uint8_t wert, und muss jetzt für jede Stelle wissen, ob dort eine 1 oder eine 0 steht, um dies nachher einem Pin zuzuweisen. Wie erreiche ich das? Gruß Manipulator
C? if(nValue & (1<<7)) { print("Bit 7 ist 1"); } else { } Du kannst die Variable auch als bitarray definieren. Grüße, Freakazoid
Hier was zum Lesen zu Bitfeldern: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Bitfelder Wenn Du vorhast sowas wie für x in Bit 0..7 Wenn Bit x == 1 setze PinB.x sonst lösche PinB.x end machen willst - das kann man vereinfachen (zwinker) Grüße, Freakazoid
Hallo, hab das so versucht: void write_data(uint8_t wert) { if(wert & 1) { LCD_DATA0_PORT |= (1 << LCD_DATA0_PIN); } else { LCD_DATA0_PORT &= ~(1 << LCD_DATA0_PIN); } if(wert & 2) { LCD_DATA1_PORT |= (1 << LCD_DATA1_PIN); } else { LCD_DATA1_PORT &= ~(1 << LCD_DATA1_PIN); } if(wert & 4) { LCD_DATA2_PORT |= (1 << LCD_DATA2_PIN); } else { LCD_DATA2_PORT &= ~(1 << LCD_DATA2_PIN); } if(wert & 8) { LCD_DATA3_PORT |= (1 << LCD_DATA3_PIN); } else { LCD_DATA3_PORT &= ~(1 << LCD_DATA3_PIN); } } aber funktioniert nicht, z.B. mit dem Wert 1010.
Muss natürlich jedesmal (wert & (1<<Stelle)) heissen, geht damit aber auch nicht.
So gehts, wobei ich nicht verstehe, warum ich bei den ifs löschen muss, um das richtige Resultat zu bekommen.... void write_data(uint8_t wert) { if(wert & (1<<0)) { LCD_DATA0_PORT &= ~(1 << LCD_DATA0_PIN); } else { LCD_DATA0_PORT |= (1 << LCD_DATA0_PIN); } if(wert & (1<<1)) { LCD_DATA1_PORT &= ~(1 << LCD_DATA1_PIN); } else { LCD_DATA1_PORT |= (1 << LCD_DATA1_PIN); } if(wert & (1<<2)) { LCD_DATA2_PORT &= ~(1 << LCD_DATA2_PIN); } else { LCD_DATA2_PORT |= (1 << LCD_DATA2_PIN); } if(wert & (1<<3)) { LCD_DATA3_PORT &= ~(1 << LCD_DATA3_PIN); } else { LCD_DATA3_PORT |= (1 << LCD_DATA3_PIN); }
Das hat nichts mit Löschen zu tun. Such bei Google mal nach Bitoperationen (&) und Shift-Operator (<<).. Sollte helfen ;)
@Nico: Und? Was würde er dann lernen? if(wert & (1<<2)) { LCD_DATA2_PORT &= ~(1 << LCD_DATA2_PIN); * } else { LCD_DATA2_PORT |= (1 << LCD_DATA2_PIN); } Seine Frage war, warum bei * das Bit ausgeblendet werden muß, wo if(...) auf '1' im Bit prüft (bzw. auf != 0). Kann ich mir nur durch eine umgekehrte Ausgangslogik erklären, oder ich hab was übersehen (dann sollte ich das Vorglühen bei Maiwanderungen weglassen). Grüße, Freakazoid
