Hi Leute kurze Frage. Ich möchte eine Festplatte mit meinem Controller nutzen. Der Controller arbeitet mit 3 V, die Platte mit 5 V. Um den Controller nicht durch den 5 Volt Pegel zu zerstören, wollte ich eine Kombination mit einem Widerstand und einer 3 Volt Z-Diode verwenden. Da es es sich um den Datenbuss handelt, muss dieser bidirektional funktionieren,weil sowohl geschrieben als auch gelesen wird. Jetzt habe ich nur eine Frage zur Dimensionierung des Widerstandes. An ihm fallen ja ca. 2 Volt ab. Die Z-Diode verkraftet eine Verlustleitung von 0,5 W und an ihr liegen 3 Volt. Der max. Strom durch die Diode dürfte damit doch 0,16A sein. Ich hab einfach mal mit 100 mA gerechnet um die Diode zu "schonen". Der Widerstand sollte demnach 2V / 100mA also 20 Ohm gross sein. Was passiert wenn ich den Widerstand noch grösser mache? Arbeitet die Z-Diode dann noch richtig? (habe kein Datenblatt gefunden). Ist der Eingang der Platte eigentlich hochohmig? Bin dankbar für jede Antwort. mfg Tutti Platte -----######---------- Controller R | | # Z-Diode # 3 Volt # | ---
Hi vergiss das mit der Z-Diode. Da handelst du dir nur Probleme mit den Signalflanken und Treibern ein. Verwende zwei Bidirektionale Pegelwandler wie 74LVX245. Die sind bei Reichelt für ein paar Cent zu bekommen und ersparen dir ne Menge Probleme. Matthias
Hallo Tutti! Du möchtest eine Festplatte mit einem Kontroller ansteuern. Gibt es hierfür irgendein Datenblatt welches folgende Fragen beantwortet: Belegung des Steckers Bedeutung der einzelnen Pins Wie lese ich das Festplattenregister aus? Wie schreibe ich es? Wie lese ich die Größe der Platte aus? usw..... Martin
