Moin, Hab' hier ein image von einer Festplatte rumfliegen, in deren Partitionstabelle Mumpitz steht. Um die einzelnen Partitionen aber unter Linux mounten zu koennen, muesst' ich wissen an welchem Offset die jeweils anfangen. Also das, was in einer "guten" Partitionstabelle steht. Kennt wer ein tool, mit dem man dieses Image mit den Partitionen durchforsten kann, um die Anfaenge zu finden? binwalk geht gleich zu sehr ins Detail und listet Zeugs aus den Dateien auf... Gruss WK
Dergute W. schrieb: > binwalk geht gleich zu sehr ins Detail und listet Zeugs aus den Dateien > auf... Kannst du das nicht durch grep laufen lassen? Oh, moment, da steht das binwalk selbst sogar einen Filter dafür hat: https://github.com/ReFirmLabs/binwalk/wiki/Usage
1 | binwalk -y 'filesystem' firmware.bin |
Hallo DerGute W., Dergute W. schrieb: > Kennt wer ein tool, mit dem man dieses Image mit den Partitionen > durchforsten kann, um die Anfaenge zu finden? testdisk von Christophe Grenier kann das und noch vieles mehr. https://www.cgsecurity.org/ Englische Bedienungsanleitung "testdisk.pdf" vorhanden, Anwendungsbeispiele liegen in vielen Sprachen auf der Internetseite vor. Mittlerweile gibt es auch eine Chance auf Antworten im deutschen Forum zu Testdisk und Photorec. :) Viel Erfolg!
Moin, Merci fuer die Vorschlaege! Derweilen bin ich schlauer: Das image stammte von einem clonezilla, der partclone in der Version 0.2.89 hernahm. Und 0.2.89 ist anscheinend inkompatibel zu partclone-0.3.11 was ich wieder zum "aufblasen" hernahm. Da kommt dann was raus, was aussieht wie eine gammelige Partitionstabelle... Gruss WK
Ich Vergaß: Das Teil hat einen Scanmodus für das Dateisystem, falls bekannt, und einen reinen Lesetest für einen Oberflächenscan.
Moin, Hups: ganz vergessen explizit zu schreiben: In dem Image ist alles OK, es sah' nur durch die Inkompatibilitaet der Versionen von partclone so aus, als waere da eine kaputte Partitionstabelle drinnen. War's aber nicht. Gruss WK
Hallo Sebastian S., Sebastian S. schrieb: > Ich Vergaß: > Das Teil hat einen Scanmodus für das Dateisystem, falls bekannt, und > einen reinen Lesetest für einen Oberflächenscan. Nero DiscSpeed ist für die genannte Aufgabenstellung untauglich.
fdisk kann auch mit disk-images umgehen. fdisk -l imagedatei sollte die Partitionstabelle des Plattenimages anzeigen
Ingo W. schrieb: > disk kann auch mit disk-images umgehen. > fdisk -l imagedatei > sollte die Partitionstabelle des Plattenimages anzeigen Auch fdisk ist für die genannte Aufgabe untauglich. Es geht um die Erkennung von Partitionen auf Festplatten - typischerweise anhand von Sektoren, die wie Bootsektoren von Partitionen anmuten.
Moin, Ingo W. schrieb: > fdisk -l imagedatei > sollte die Partitionstabelle des Plattenimages anzeigen Jepp. Das tat es auch. Nur stand da halt Bloedsinn drinnen. Wenn man die offsets mit 512 multipliziert hatte und da einen mount drauf losgelassen hat, hat der nur gequengelt, dass da alles moegliche steht, aber kein Filesystem. Auch waren die 4 angezeigten Filesysteme in Summe deutlich groesser als das Gesamtimage. Was im nachhinein auch kein Wunder war, denn in dem original-Image war eigentlich gar keine Partitionstabelle, weils nur ein Image einer Partition war. Die Partitionstabelle ist da erst durch die inkompatiblen Versionen von partclone reingekommen... Keine Ahnung, was sich da am internen Imageaufbau von partclone images zwischen Version 0.2.89 und 0.3.11 geaendert hat; es passt auf jeden Fall nicht zusammen, gibt aber auch kein Mecker, sondern eben "nur" eine schwindelige Partitionstabelle wo eh' keine hingehoert. Gruss WK
Hier mal ein Script das Ich irgendwo gefunden hatte. Hat mir bisher imer gut geholfen.
1 | #!/bin/bash
2 | #----------------------------------------------------------------------
3 | # Author: haveaniceday
4 | # Version: 1, Last updated: 12/2007
5 | #----------------------------------------------------------------------
6 | |
7 | # fdisk finden
8 | PATH="/sbin:$PATH" |
9 | if [ $# -lt 1 ] |
10 | then
11 | echo "usage: ${0##*/} <image>" |
12 | exit 1
13 | fi
14 |
15 | IMAGE=$1 |
16 | if [ ! -f $IMAGE ] |
17 | then
18 | echo "Warnung, $IMAGE ist kein File" |
19 | fi
20 | |
21 | # tr -d '*' => bootflag entfernen
22 | LANG=C fdisk -lu $IMAGE 2>&1 | tr -d '*' | grep "$IMAGE[a-z0-9]" | while read part start end blocks id rest |
23 | do
24 | echo |
25 | echo "$read $part $start $end $blocks $id $rest" |
26 | case $id in |
27 | 5|f|85) echo "Ignoriere extended partition" |
28 | continue
29 | ;;
30 | 82) echo "Ignoriere Swap" |
31 | continue
32 | ;;
33 | *) |
34 | ;;
35 | esac
36 | |
37 | let offset=$start*512 |
38 | echo mount -o loop,ro,offset=$offset $IMAGE /mnt |
39 | done
40 | exit 0 |
./m.sh Medoin1GB.ddr Medoin1GB.ddr1 2048 1953525167 1953523120 931.5G 7 HPFS/NTFS/exFAT mount -o loop,ro,offset=1048576 Medoin1GB.ddr /mnt
