Hallo, weiß jemand wo standardmässig die input events codes table in einem Linux Yocto image abgelegt wird. Ich würde nachschauen, welche events in der Tabelle abgelegt sind.
Du meinst, welche Events von /dev/input/eventXX generiert werden können? Die sind im Kernel - das liest sie vom Gerät ein. Kannst du dann z.B. mit "evtest" anschauen.
Richtig, aber wo sind die beschrieben im Kernel. Gibt es da eine Übersicht?
>> Richtig, aber wo sind die beschrieben im Kernel. Gibt es da eine Übersicht? Manpages zu den Geräte-Treibern? https://www.kernel.org/doc/html/latest/input/index.html https://www.kernel.org/doc/Documentation/input/ Definiere "Linux Yocto image" :) "Linux Yocto" kommt blank oder mit X11, Xwayland, Wayland? naja wenns läuft unter X11,z.B. $xinput list zeigt was aktiv ist. mainstreampinguine, man libinput ;) https://www.freedesktop.org/wiki/Software/libinput/ So recht verstanden habe ich die Frage aber nicht. >>".. wo standardmässig die input events codes table in einem Linux Yocto image abgelegt wird ..." ---- Zielt die frage dahin? dev-input-what-exactly-is-this https://unix.stackexchange.com/questions/340430/dev-input-what-exactly-is-this
