Hallo, ich habe ein Problem mit einer Platine. Auf ihr ist ein Inverter aus 6 Halbbrücken. Als Mosfets verwende ich die IPB80N04S4 von Infineon, als Gatetreiber den NCP51530 von ON Semiconductor. Um die Platine zu testen schließe ich ein Labornetzteil mit 12 V Spannung und einer Strombegrenzung von 0,5 A an. Das Labornetzteil rennt sofort in den CC-Schritt und die Spannung bricht auf 1,2 Volt ein. Wenn ich die Spannung an den Bauteilen messe stell ich fest, dass einer der beiden Mosfets (bezogen auf die einzelnen Halbbrücken) "geschalten" wird obwohl kein Steuersignal am Gatetreiber anliegt. Nachdem ich den Widerstand zw. Gatetreiber und Gate vom Mosfet entfernt hab habe ich immernoch eine Spannung am Gate und eine am Gatetreiber gemessen. Die Verbindung war unterbrochen und ich habe keine ungewollten Verbindungen wie Lötbrücken oder ähnliches gefunden. Was mache ich falsch bzw. wo könnte der Fehler liegen? Gruß Marc
Am Anfang muss LIN=1 sein, damit der Bootstrap-Kondensator geladen wird. Vielleicht hats damit irgendwie zu tun.
Hallo Martin, danke für den Tipp. Hat leider nicht funktioniert :(
