Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DEP16201-Y auch 4-Bit?
von Tom H. (Gast)
Hallo @all
ich habe hier ein DEP16201-Y OLED Display (16x2 gelb) und wollte ein
Modul mit einem PCF8574T-IC nach I2C verwenden. So benötige ich zur
Ansteuerung des OLED nur I2C zum uC + VCC & GND.
Nun funktionieren die PCF8574T Boards nur mit 4-Bit zum OLED. Ich kann
leider im Datenblatt nicht finden, ob das Modul auch mit 4-Bit
funktioniert.
Hat hier jemand mehr Informationen?
Tom
von spess53 (Gast)
Hi
Das DEP16201 hat einen Raystar RS0010 Displaycontroller. Und der besitzt
auch einen 4-Bit-Mode.
MfG Spess
von Tom H. (Gast)
Perfekt, Danke für diese Info :)
von Tom H. (Gast)
Gestern getestet getestet, funktioniert! :)
Was ich aber feststellen muss: Nach jeden 3. Reset des uC, wird das OLED
nicht richtig initialisiert und zeigt seltsame Zeichen an und lässt sich
nicht ansprechen.
Werde ich mal weiter Untersuchen. Hat jemand vielleicht einen Tipp?
Tom
Tritt der Fehler nur nach einem Reset unter Spannung auf (Resettaster)
oder passiert das nur nach einem Power-Up (sowohl Controller als auch
Display stpannungsfrei) oder passiert das sowohl als auch?
Die üblichen Probleme: Timing und/oder Kommandoreihenfolge bei der
Initialisierung nicht korrekt.
von Tom H. (Gast)
Der Fehler tritt nur bei einem Reset unter Spannung auf.
Ich verwende ein Arduino Zero M0 pro verbunden über I2C, 5V und GND.
Mache ich den Controller und Display spannungsfrei und erneut Powerup,
funktioniert es immer zu 100%....
Ich werde heute Abend mal einen anderen Controller (Uno) nutzen,
eventuell eine alternative LCD-I2C-Library...
Tom
von Tom H. (Gast)
Hier hat jemand genau dieses Problem. Genau diese Zeichen entstehen,
wenn ein Reset unter Spannung durchgeführt wird.
https://forums.adafruit.com/viewtopic.php?p=279621
Ich werde also VCC mit einem Transistor kurz aus- und wieder
einschalten, bei einem Reset unter Spannung.
Das Oled-Display kann ich somit auch deaktivieren, wenn es nicht
benötigt wird. Muß aber noch eine Möglichkeit finden, den Oled-I2C Bus
von den restlichen Komponenten zu trennen (Oled ausgeschaltet) und
wieder zu verbinden (in Soft- und Hardware). Eventuell mit einem Mosfet?
Tom
von Nosnibor (Gast)
Genau das. Als erstes würde ich prüfen, ob vor dem Umschalten auf den
4bit-Modus dreimal auf 8bit geschaltet wird. Das ist einfach nötig, wenn
man nicht weiß, in welchem Zustand das Display vorher war, und wird
gerne vergessen, weil es unter günstigen Bedingungen auch ohne geht.
von spess53 (Gast)
Hi
Im Datenblatt des RS0010 gibt gibt es am Ende eine Note zum Reset des
Displaycontrollers im 4-Bit-Mode.
MfG Spess
von Karl M. (Gast)
spess53 schrieb:
> Hi
> MfG Spess
Danke für den Hinweis zum Datenblatt, für einen weiteren Chip WS0010
hatte ich das ähnlich schon mal gesehen.
https://libstock.mikroe.com/blog_docs/get/114/1496146223-raystar-rs0010-o.pdf
von Tom H. (Gast)
Ich habe es mal in die LiquidCrystal_I2C.cpp (Library Arduino)
angepasst. (Habe ich noch nie gemacht)
Nach einigen testen, funktioniert es nun.
Ab und zu ist noch ein 2.Reset notwendig, damit Zeile 1 und Zeile 2
richtig herum dargestellt werden. Jemand noch eine Idee?
Vielen Dank für die sehr guten Tipps hier im Forum!
Tom
void LiquidCrystal_I2C::begin(uint8_t cols, uint8_t lines, uint8_t dotsize) {
  if (lines > 1) {
    _displayfunction |= LCD_2LINE;
  _numlines = lines;
  // for some 1 line displays you can select a 10 pixel high font
  if ((dotsize != 0) && (lines == 1)) {
    _displayfunction |= LCD_5x10DOTS;
  // SEE PAGE 45/46 FOR INITIALIZATION SPECIFICATION!
  // according to datasheet, we need at least 40ms after power rises above 2.7V
  // before sending commands. Arduino can turn on way befer 4.5V so we'll wait 50
  delay(50);
  // Now we pull both RS and R/W low to begin commands
  expanderWrite(_backlightval);  // reset expanderand turn backlight off (Bit 8 =1)
  delay(500);
    //put the LCD into 4 bit mode
23
  // this is according to the hitachi HD44780 datasheet
24
  // figure 24, pg 46
25
26
  // Repeat procedures for an 4-Bit Interface OLED(RS0010)
27
    for (int rs0010 = 0; rs0010 < 4; rs0010++)
28
29
     write4bits(0x0 << 9);
30
     delayMicroseconds(2000);
31
32
33
    // 4-Bit initialization sequence from Technobly
34
    write4bits(0x03 << 4); // Put back into 8-bit mode
35
    delayMicroseconds(5000);
36
37
    write4bits(0x08 << 4);
38
39
40
    write4bits(0x02 << 4); // Put into 4-bit mode
41
42
43
44
45
46
47
    command(0x08);  // Turn Off
48
49
50
    command(0x01);  // Clear Display
51
52
53
    command(0x06);  // Set Entry Mode
54
55
56
    command(0x02);  // Home Cursor
57
58
59
    command(0x0C);  // Turn On - enable cursor & blink
60
61
62
  // set # lines, font size, etc.
63
  command(LCD_FUNCTIONSET | _displayfunction);
64
65
66
  // turn the display on with no cursor or blinking default
67
  _displaycontrol = LCD_DISPLAYON | LCD_CURSOROFF | LCD_BLINKOFF;
68
  display();
69
70
71
  // clear it off
72
  clear();
73
74
75
  // Initialize to default text direction (for roman languages)
76
  _displaymode = LCD_ENTRYLEFT | LCD_ENTRYSHIFTDECREMENT;
77
78
79
  // set the entry mode
80
  command(LCD_ENTRYMODESET | _displaymode);
81
82
83
  home();
84
85
86
von Karl M. (Gast)
als Tipp
Die Schleife läuft 4 mal durch, 0x0 << 9 ist immer 0.
Warum wird rs0010 als Integer = 15 Bit + Vorzeichen verwendet? unsinnig.
von Tom H. (Gast)
Der Befehl wird nun 5mal aufgerufen. Für int nutze ich jetzt byte.
Tom
