Hallo Ich programmiere den AT90PWM3 mit dem Atmel AVR Studio in Version 4.12 mit Service Pack2. Als C Compiler nutze ich den GCC. Mein Programmiergerät, ist das AVRISP mk2 von Atmel. Wenn ich den Connect Dialog öffne, bekomme ich folgende Fehlermeldungen: Setting mode and device parameters ..OK! Entering programming mode ...FAILED! Leaving programming mode ...FAILED! Als Tipp bekomme ich von dem Programm, den Hinweis die SCK Fraquenz zu überprüfen. Bei mir liegt die SCK Freqeuenz aber gut unterhalb von 1/4 der CPU Frequenz. Ich habe die SCK Freuquenz schon in weiten Bereichen variiert ohne Erfolg. Wenn ich bei den Fuses Einstellungen nachschaue, sehe ich bei dem externen Oszillator einen Haken. Allerdings müsste, laut Datenblatt, im Urzustand des Controllers die Taktquelle auf interner RC Oszillator stehen. Das ich es aus Versehen umgestellt habe, kann nicht sein, da ich wegen des Fehlers gar nicht so weit komme. Im Wiki hab ich dann rausgefunden, dass man einen externen Oszillator an XTAL1 anschließen kann und dann die Taktquelle so wieder umzustellen. Das habe ich auch probiert, da ich den internen Oszillator nutzen möchte. Ich habe einen 4 MHz und einen 21,375 MHz Quarzoszillator zur Hand, jedoch habe ich mit keinem der Beiden Erfolg gehabt. Meine Vermutung war, dass es ein Problem von dem Takt ist, er will wohl einen externen Oszillator. Allerdings weiß ich nun nicht, ob das nur an der MHz Zahl des Oszillators hängt, der ja zu niedrig und der Andere zu hoch ist, oder ob das überhaupt gar nicht das Problem ist? Hat von euch jemand eine Idee, was der Fehler ist und wie ich die Kiste zum Laufen bekomme? Vielen Dank im Vorraus Matthias
Hab noch was hinzu zu fügen. Habe jetzt den Oszillator mit 21,375MHz angeschlossen und die SCK Frequenz auf 4 MHz gestellt, nun kommt der 3. Fehler (siehe oben) nicht mehr: leaving programming mode... OK! Die SCK Frequenz die ich eingestellt hatte war wohl einfach zu niedrig. Die restlichen Fehler sind aber trotzdem noch da.
Wenn du die Fuses und Devicekennung liest gibt es dann auch probleme?
Ja. Schon wenn ich auf den Registern auf Fuses gehe taucht das Problem auf, genauso wie beim auslesen. Das Einzige was ich einstellen kann, lesen und schreiben kann, ist die SCK Frequenz und die Spannung. Was mich verwundert ist, dass bei den Fuses überhaupt schon Haken gesetzt sind, obwohl ich sie nicht auslesen kann.
Wenn der Fehler auftaucht, erscheint eine Meldung die mir sagt, dass ich für Details den Command output aufrufen/lesen soll. Wie kann ich den öffnen, bzw wie finde ich den? Danke
Meist steht dort aber nur die lapidare Meldung "Failed", oder hast du da schon mal was Vernünftiges gesehen?
Ich habe den Comman output noch gar nicht gefunden. Oder ist das in dem Fenster wenn man den connect dialog öffnet das graue Feld genz unten? Dann steht da nix vernünftiges drin. Mein Problem ist das nach dem Öffnen schon ein Fehler auftaucht, in diesem Fenster steht dann nur drin: entering programming mode ...FAILED! und die Fehlermeldung die auf poppt, sagt ich solle die Verbindungen prüfen, oder die ISP Frequenz prüfen. Aber selbst wenn ich sie auf die niedrigste Stufe stelle. Geht trotzdem nix. Ich nehme mal schwer an dass beim ISP Adapter MOSI auf MOSI beim Atmel gehört und ebenso MISO auf MISO?
gehe mal links unter Artikel in die AVR-Checkliste und arbeite sie durch. Zusätzlich im Datenblatt kontrollieren ist die SPI -Schnittstelle auch die ISP-Schnittstelle? Wie Strom verbraucht deine Schaltung?
Ich glaub ich hab meinen Fehler gefunden. ICh hab die MOSI und MISO wie ich geschieben hab an MOSI und MISO auf dem Atmel angeschlossen. Allerdings gehören sie dort gar nicht hin, sondern auf MISO_A und MOSI_A und auch für SCK gibt es SCK_A. Werd das jetzt gleich mal umbelegen.
Ja, da lag der Fehler. Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe. Jetzt funktioniert der Kasten endlich.
