Hallo zusammen. Ich habe anscheinend mal wieder eine etwas kuriose Frage. Google konnte mir jedenfalls nicht groß weiterhelfen. Die Frage: Kann ich unterschiedliche 2 Solarmodule unabhängig voneinander an einem Laderegler einer billig Solarlampe betreiben? Ausführlicher: Ich bin noch immer bei den Solarleuchten. Diesmal möchte ich eine in ein Einmachglas packen. Dazu möchte ich eine dieser billigen China Solarlampen auseinander nehmen und "weiterverwerten". Der Deckel, des Einmachglases, ist auch aus Glas. Hier soll das erste Solarmodul drunter kommen (das Originale der Solarlampe). Da der Deckel aber nicht sehr groß ist, wird auch das Solarmodul klein ausfallen. (Die Billigsolarlampen haben ja eh immer nur ein kleines Modul dabei.) Nun habe ich hier noch ein paar einzelne Zellen rumliegen. Da kam die Idee diese einfach im Glas im Kreis anzuordnen. (0,5V pro Zelle... also brauche ich 5 Stück für 2,5V). Dieses Modul wird jedoch mehr mA haben und wahrscheinlich auch mehr Volt. Um ein maximum aus beiden Zellen zu holen, würde ich eine Scotty Diode in die Plus-Leitung der beiden Solarmodule packen (oder braucht es das nicht?). Und dann beide Solarmodule an den Input eines "Solarladereglers" packen. (Wie gesagt, ich rede von diesen China Billig Solarlampen. Das ist ja nicht wirklich ein Laderegler... ihr wisst was ich meine? Die Dinger mit einem AAA 1,2V Akku drin.). Würde das ohne Probleme funktionieren oder ist das für den Ar***? Ich möchte einfach mehr Strom produzieren (lassen). Diese Mini-Solarmodule in den Solarlampen kriegen die Batterie meist nicht vernünftig geladen. Und dann vielleicht noch 1-2 LEDs dazu löten, um ein bisschen mehr Licht zu erzeugen. Danke schon mal und sonnige Grüße.
Schlachte 3 billige Solarfunzeln mit Led-Wandler. Die Module werden halbkreisförmig unter etwa 60°-Winkel aufgestellt, das Mittlere schaut genau nach Süden, die anderen nach SO und SW. Die Leds entfernen und die Wandler über 3 Dioden 4148 (keine Schottky!) auf 1 NiCd-Akku schalten. Alle drei Module liefern Ladepulse, die direkt bestrahlte am meisten. So wird den ganzen Tag über geladen. Durch die 60°-geneigte Aufstellung funktioniert das auch im Winter. Ein NiMH-Akku versagt Richtung 0°C jämmerlich, deswegen NiCd. Statt Glasgehäuse kann man die Mimik auch mit Frischhaltefolie überziehen, die man bei Brüchigwerden alle paar Monate ersetzt. Ein übergestülpter klarer PP-Becher (Früchte) hält länger, Blisterfolie habe ich noch nicht probiert. Gruß - Werner
