Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wer kann mir zwei GALs brennen?
von Jens W. (jensw)
wer kann mir zwei GALs brennen und was würde das kosten?
Ich habe hier ein LeCroy 9361. Und da die so alt sind, hat der
Hersteller die Softwarepakete frei gegeben.
Um die nutzen zu können muss ein GAL gebrannt werden mit dem Image und
dann sollte das laufen. Ich möchte zwei Images ausprobieren, daher zwei
Gals.
Die GALs sind vom Typ 16V8-15. Recommended type ist Atmel AT16V8BQL-15
oder schneller.
Wichtig ist, dass es kein Typ ist, das langsamer ist. Damit läuft das
nicht.
Es gibt hier schon Beiträge mit ähnlichen Anliegen, aber das ist schon
länger her. Ich wollte die Leute nicht direkt anschreiben. Das finde ich
irgendwie unverschämt. Daher frage ich vorsichtig nach.
Wer mir helfen möchte kann mir gerne eine PN schreiben.
Vielen Dank euch!
Grüße, Jens
von Heiner B. (karadur)
Gals geht schon. Porto reicht, aber Daten in welchem Format?
von Carsten W. (eagle38106)
Haste 'ne PN.
Carsten
info at xedoc dot de
von Jens W. (jensw)
vielen Dank euch schon mal!
Ich hänge euch mal zur Ansicht die Files für die beiden Gals an.
Hat jemand die GALs noch vorrätig? Sonst müsste ich erst welche
besorgen.
Wenn ja, zahl ich die natürlich, wäre aber für mich einfacher.
Grüße, Jens
von karadur (Gast)
Chips bräuchte ich schon.
von Jens W. (jensw)
dann ordere ich erstmal die Chips und melde mich dann wieder bei euch!
Besten Dank!
Grüße, Jens
von Dieter W. (dds5)
16V8B15LP von Lattice habe ich welche da, sind aber schon gebraucht
(waren gesockelt).
Brennen kann ich die natürlich auch.
von Jens W. (jensw)
Hallo an alle,
Vielen Dank dafür, dass gleich mehrere angeboten haben die GALs für mich
zu brennen!
Die GALs sind heute per Post gekommen. Ich habe sie gleich ausprobiert
und sie funktionieren perfekt!
Alle Optionen da!
Also an alle, die das auch für ihr Scope machen wollen. Die Files oben
funktionieren.
Viele Grüße und Danke an alle, Jens
