Hallo zusammen, habe beim Aufräumen ein paar Sachen gefunden, die ich nicht mehr benötige, eventuell aber noch jemand daran Interesse haben könnte. Abzugeben sind die Teile gegen (gerne aufgerundetes) Porto, sofern kein Preis hinter dem Posten steht. Versenden würde ich mit DHL. Die Portokosten richten sich nach Gewicht. Das kann ich auch gerne vorher unverbindlich messen. Abholung in PLZ 72124 wäre ebenfalls möglich. Bezahlung der Portokosten ist per Überweisung oder PayPal möglich. Alternativ geht auch Zusendung eines DHL Versandlabels. Falls ihr Schüler/Student seid oder ihr schon eine Idee im Kopf habt, was ihr damit bauen wollt, schreibt das gerne dazu :-) Wenn ihr etws gebrauchen könnt, meldet euch einfach per PN bei mir. Bitte gebt dabei gleich eure Mailadresse für eine einfache Rückantwort mit an. Es gilt das first come - first served Prinzip. Die Sachen sind nach bestem Wissen und Gewissen beschrieben, ein Anspruch resultiert aus der untenstehenden Liste aber nicht. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr gleich mehrere Teile abnehmt, sodass ich nicht wegen Einzelstücken verpacken und frankieren muss. Bei Fragen meldet euch gerne ebenfalls per PN. Bitte kommentiert hier nicht, da ich es dann nicht mehr editieren kann. Sonst muss jeder einmal durch die Posts lesen, nur um dann zu sehen, dass das Teil von interesse bereits weg ist. Viele Grüße, Sam Bild 01: (2-3 vergeben) verschiedene kleine Motoren, meist DC-Bürstenmotoren Bild 02: 1x Drossel aus 600W Traco Hutschienennetzteil 4x AC Motoren Bild 03: 10x LED an 230V~ Modul, aus IBM Server Stromverteiler, evtl. sind die X2 Kondensatoren (150nF) degradiert, verschiedene Kabellängen, mit Steckverbindung 1x Gabellichtschranke mit Kabel 1x TNC Einbaukabel (Pollin: 451057) 1x SUB-D 15-polig 2-reihig Genderchanger female-female Bild 04: 1x Philips SSW-1920EU-2, 6.0V, 500mA, aus Schnurlostelefon-Set (4,00 €) 1x 48V~, 60mA und 2x 11,5V~, 490mA, offenes Kabelende 1x 24V~ 750mA, Kabelende siehe Bild Bild 05: 1x Griff Ersa Lötkolben (vergeben) 1x Akkuschrauber Drehzahlregler 1x DVB-T Antenne (vergeben) 1x Schraubleiste auf Pfostenbuchse (vergeben) 1x Lichtschalter doppelt (Siemens Delta) 1x Gehäuse mit Schuko-Durchgangsstecker. USB-Netzteil wurde ausgebaut. Bild 06: 1x Lötspitze Ersatz (Pollin: Ersatz-Lötspitze N1-2) für ZD-931 oder LS-937, neu (1,00 €) Bild 07: 1x Miele Steuerung EGPL541-C vom 24.08.2005. Stammt aus einem Geschirrspüler, Modell ist leider unbekannt. Das Relais für die Wasserablaufpumpe habe ich ausgewechselt gehabt (unten links, war ursprünglich auch orange), aber vermutlich war die Pumpe verstopft (hat ab und an abgesaugt). 1x Netzteil Canon K30314, z.B. für MG 5350. War schonmal offen, aber Elkos waren noch ok. Bild 08: 1x Sony Walkman WM-34, Batteriefach lässt sich nicht öffnen, vermutlich sind ausgelaufene Batterien darin. Ungetestet. 1x Handteil Siemens Gigaset AS28H, wurde funktionsfähig eingelagert. 2x Taschenrechner Solar 1x RC-Car Fernbedienung 3x „Saughalterung für Mobiltelefon“ Bild 09: 1x Signalhorn, pulsierender Alarmton, 12V, Klebereste 1x Headset-Set t.bone DS16T, vermutlich Sender defekt. Sendet auf 854~862 MHz, ist m.W. nicht mehr zulässig. Bild 10: (vergeben) 4x Trafos aus HIFI-Geräten und SAT-Receivern. Haben mehrere Ausgangsspannungen. Für genaue Infos nachfragen, habe sie nicht ausgemessen. Bild 11: (vergeben) 2x Euchner NZ1VZ-528 E Endschalter o.ä. Wird mit einer Schiene betätigt, die in den Schalter geschoben wird. 1x Display Fujitsu Amilo, mit Antennen für WLAN und Mobilfunk. Müsste funktionieren. Falls was unklar ist, gerne per PN fragen. Bild 12: 1x Steckkartenverbinder, 26-polig (Reichelt: STECKER EC26) 1x Steckkartensockel, 50-polig, RM 2,54 1x Steckkartensockel, 62-polig, RM 2,54 4x TE Connectivity 1-964575-6 (Mouser: 571-1-964575-6) 1x Phoenix Contact 1771156 (Mouser: 651-1771156) 1x Molex 172879-0004 (Mouser: 538-172879-0004) 1x Harting 14011013102000 (Mouser: 617-14011013102000) 1x Hirose DF30FB-30DP-0.4V(82) (Mouser: 798-DF30FB30DP04V82) Bild 13: (vergeben) 1x Hutschienengehäuse Phoenix Contact, Memax22, 5G3-3KMGY, Breite 22,5mm (Pollin: 460231) 1x WLAN Karte für Laptop, Zoom XG-603, ungetestet 1x BT V1.2 USB Dongle Class 1 8x Kabel SUB-D auf RJ45 (für Cisco Switch Konsole?) Bild 14: Divoom Timebox, defekt, in Einzelteilen. Geht nicht richtig an. Evtl. sind Ersatzteile zu gebrauchen, z.B. die LED-Matrix.
