Hi Ich habe eine *.hex-Datei für Microcontroller aus dem Web geloadet, die ich nun verändern möchte. Gibts dafür n Tool so wie make was den assembler in c übersetzt, damit ich weiß, was da eigentlich genau programmiert wurde??? Thx im vorraus, Lothar
man kann eine *.hex datei im avr studio öffnen. Dort werden dann die assembler befehle angezeigt. Das geht aber nur wenn man weiß was die ganzen assembler Befehle machen. Eine Umwandlung in den Orginalen C-Code ist nicht möglich. Das Compilieren ist ein Irreversibeler Vorgang. Oft ist es einfacher die Sache gleich in C neu zu programmieren....
nunja, bei nem pudding kann man ja auch nicht feststellen nach welchem rezept er gemacht wurde, genau so isses mit der assembler-datei. um "ordendlichen" c code zu bekommen brauchst du schon die original-sourcen.
...Und selbst der Assembler-Code, den man aus einem .hex-File erhalten kann ist meist nicht besonders gut lesbar, weil i.A. keine Register- bzw. Variablennamen angezeigt werden, sondern nur die Adressen. Alle Infos, die Du beim Programmieren z.B. über Header-Dateien vorgibst, um das Programm besser lesbar zu machen, kennt der Disassembler nicht...
> nunja, bei nem pudding kann man ja auch nicht feststellen nach > welchem rezept er gemacht wurde, genau so isses mit der > assembler-datei. Ich fand einen anderen Vergleich noch schöner: Einem Berg Steaks kann man nicht wieder in eine lebende Kuh zurückverwandeln.
