Hallo, ich habe gestern schonmal ein Posting (http://www.mikrocontroller.net/forum/read-2-359493.html) gemacht. Da ich jetzt noch einen kleinen Fehler habe, mache ich nochmal einen neuen Thread auf. Bisher klappt die Datenübertragung nur vom Master (ATMEGA128) zum Sklave (ATMEGA32), indem der Master in der Überlauf-ISR eines Timers folgendes macht: - /SS auf Low - SPDR laden und warten auf fertig (Flag-Auswertung) - /SS auf high (Portrichtung PORTB: /SS, SCK und MOSI output "DDRB = 0x07") Auf der Sklave-Seite wird via ISR (SPI Data complete) der empfangene Datenframe an PORTC via "PORTC = SPDR" angezeigt. (Portrichtung PORTB: alle input) Soweit klappt alles einwandfrei. Wie kann ich jetzt gleichzeitig einen Datenframe vom Sklave zum Master übertragen? Ich habe die Portrichtung des Sklave auf DDRB = 0x40 (MISO -> Output) gesetzt. Beim Lesen des Datenblattes habe ich ein paar Probleme. Hier wird beschrieben, dass der Transmitvorgang einfach gepuffert und der Receive doppelt gepuffert ist. Wie beschreibe ich jetzt in der richtigen Reihenfolge das SPI-Datenregister SPDR? Ich wollte es so machen: - Sklave: //SPI transfer complete ISR(SPI_STC_vect) { uint8_t tmp_sreg = SREG; //backup SREG with actual sei() cli(); //disable global interrupt SPDR = 0x04; //MISO-Dode PORTC = SPDR; //MOSI-Data SREG = tmp_sreg; //restore SREG } -Master: Auswertung via ISR des eingehenden Datenframes. Dabei kommt aber nur Mist. Hat jemand eine Idee? Viele Grüße Thomas
Hallo Thomas, wenn man es nicht besser weiß, soll man lieber den Mund halten. Aber ich glaube zumindest in der avr-libc vor ca. 2 Jahren mal gelesen zu haben, daß die ganzen Register (nicht nur SREG) bei Aufruf einer ISR gepusht und am Ende auch wieder gepoppt werden. Auch das cli() sollte überflüssig sein, da es auch automatisch gemacht wird, da es wohl fast ausschließlich so sein sollte (außer man will nested interrupts machen). Zur Deiner eigentlichen Frage kann ich leider nix sagen, sorry. Gruß Lutz
Lutz' Vermutung ist korrekt: Das Sichern der Register und des SREG geschieht automatisch durch den Compiler, das Löschen des I-Bit im SREG beim Einsprung in die ISR und das erneute Setzen beim Verlassen macht die µC-Hardware!
Vielen Dank für den Hinweis. Ich muss ehrlich sagen, dass ich vor ca. 2 Jahren das GCC-Tutorial durchgearbeitet hatte und da wurde die Sicherung noch so beschrieben. Irgendwie habe ich das einfach beibehalten. Wenn es jetzt nicht mehr erforderlich ist, kann ich mir ein paar Zeilen Code sparen ;-). Ich werde morgen nochmal systematisch das Datenblatt durchgehen, in welcher Reihenfolgen des Lesen und Neubeschreiben des SPI-Datenregisters gemacht werden muss. Viele Grüße Thomas
Hi! Also soweit ich weiß musst du die Daten die der Slave übertragen soll einfach ins SPDR Register schreiben. Sobald der Master eine Übertragung initialisiert (SS auf low) werden die Bits vom Master in den Slave und gleichzeitig (weil Ringbuffer) vom Slave in den Master geshiftet. nach der Übertragung brauchst du nur noch das SPDR Register des Master auslesen und schon hast du die Daten vom Slave. mfg Fasti
