Hallo, ich versuche gerade zur Einführung mit PN ein Testprogramm über den "make all" Befehl zu kompilieren und bekomme folgende Fehlermeldung: g++ -c -o test1.o test1.C process_begin: CreateProcess((null), g++ -c -o test1.o test1.C, ...) failed. make (e=2): Das System kann die angegebene Datei nicht finden. make.exe: *** [test1.o] Error 2 > Process Exit Code: 2 > Time Taken: 00:01 kann jemand damit was Anfangen und mir sagen was ich falsch mache? Danke.
steht doch deutlich da er kann die Datei g++ nicht finden. Was willst du mit dem C++ Compiler und dem AVR?
Ich will einen C - Code aus dem Programmers Notepad über das MakeAll Kommando für einen ATMEGA32 compilieren. Das hat mit einem anderen Code so funktioniert, mit einem TestCode bekomme ich ebendiese Fehlermeldung. Das Makefile habe ich übrigens angepasst. Oder habe ich dabei etwas übersehen? Danke übrigens für die Antwort.
a) die Datei heißt test.c und nicht test.C (case-sensitive) b) make wird in nem anderen Pfad ausgeführt, also absoluten Pfad angeben
es ist b. er findet g++ nicht. Also C:\ich\bin\hier\g++.exe -c test.C -o test.o
