Hi, ich empfange über UART den Wert von einem zweiten Atmel vom ADC (10 bit). Mein Sensor ist nun so kalibriert, dass ADC 1000 (dez) bzw. 0x3E8 dem "Messwert" 5,0 bar entspricht. Ich muss also meinen Eingangswert durch 200 teilen. Zur Anzeige auf dem LCD wollte ich sprintf() verwenden. Passt aber nicht mehr rein :-((. Muss ich mir also selber was zusammen basteln. Dazu müsste ich aber wissen, wie die einzelnen Stellen in dem float-Wert (also Eingangswert geteilt durch 200) abgelegt werden. Habe dazu in der Doku leider nichts gefunden. Ich hoffe ich habe mich soweit verständlich ausgedrückt. Kann mir jemand helfen? Gruss Holger
Das float-format ist im IEEE Standard 754 festgelegt: http://de.wikipedia.org/wiki/IEEE_754 Hoffe, das hilft!
Versuche am besten, floats komplett zu umgehen. Mach alles mit Integer-Berechnungen, die benötigen nicht so viele Ressourcen und sind bei vernünftiger Anwendung meist sogar genauer. Multipliziere Deinen AD-Wert z.B. zunächst mit 5 (also *1000 / 200) und setze dann bei der Umformung in ASCII-Zeichen das Komma an die richtige Stelle... (gibt auch andere Lösungen, das war jetzt die, mit der ich es erst mal auf die Schnelle probieren würde). Gruß Johnny
Warum überhaupt float? Etwas integer-Arithmetik, nach Vor- und Nachkommastellen getrennt, fertig. Genauer als 5mbar bist du sowieso nicht, falls dein Sensor das überhaupt hergibt. Wenn du dann die float-lib weglassen kannst, passt vielleicht auch sprintf wieder rein. Oliver
Hast du eine Funktion ftoa()? Wenn nicht kannst du dir auch selbst eine schreiben Eine sehr kurze Möglichkeit, nicht unbedingt die Schnellste, ist zb. void MyFtoA( double Val, char* Buffer ) { char Tmp[20]; itoa( (int)Val, Buffer, 10 ); Val = Val - (int)Val; // Nachkommateil if( Val < 0 ) Val = -Val; Val *= 1000; // für 3 Nachkommastellen itoa( (int)(Val+0.5), Tmp, 10 ); strcat( Buffer, "." ); // "000" muss für die Anzahl an Kommastellen // angepasst werden strcat( Buffer, &"000"[ strlen(Tmp) ] ); strcat( Buffer, Tmp ); } Sie beruht darauf, die Zahl in einen Vorkomma und einen Nachkomma- Anteil zu splitten und beide Teile getrennt als int-Zahl mittels itoa zu konvertieren. Ein bischen Mumbo-Zambo ist noch notwendig, damit im Nachkommateil führende Nullen, wie bei 31.021, nicht verloren gehen. Durch den Umweg über int, ist allerdings der Zahlenbereich klarerweise eingeschränkt. D.h. solange deine float Zahlen im Bereich -32760 bis +32760 bleiben, ist alles Paletti. Eine Funktion die eine String Repräsentierung durch fortgesetzte Division/Multiplikation erreicht, wäre auch nicht schwer zu schreiben, wäre allerdings deutlich länger.
Also das mit *5 statt /200 ist ja eigentlich nur eine Umrechnung in mBar und die Werte passen (bei 10 Bit ADC-Auflösung) alle noch locker in einen 16-Bit (unsigned) integer rein (0x3ff * 5 = 0x13fb [=5115d]). Da dürfte es überhaupt keine Schwierigkeiten geben. Dann das ganze in (4) Dezimalstellen umwandeln (musste sowieso machen), in ASCII umwandeln (im einfachsten Fall, also wenn jede Dezimalstelle in einem char abgelegt ist, einfach 0x30 addieren)(oder mit itoa(), wenn vorhanden) und nach der ersten Ziffer ein Komma einfügen -> fertig!
Ich bin jedesmal.... immer wieder begeistert, wie schnell hier geholfen wird! Danke! Die Antworten helfen mir ALLE weiter. Gruss Holger
Hi, in der Codesammlung findest du von Peter Danneger gute Ausgaberoutinen fuer 8051. Im gleichen Thread hab ich die potierte Version fuer GCC gepostet. Gruß, Dirk
