Hi, da hat jemand ein Cypress CY8C4147AZI-S445 (M0+, 128kB Flash, 16kB SRAM) mit einem Semtech SX1262 verknotet und vergossen. Im angehängte SiP-Datenblatt tauchen allerdings Signalnamen auf, die es in keinen der beiden IC-Datenblätter gibt.. SETA SETB AUX GPIO SCAN Könnten mit SETA und SETB die beiden im PSoC4 eingebauten Opamps gemeint sein?
Bin gerade beim stöbern nach LoRa-Devboards über diesen Chip gestolpert und finde den gar nicht so übel, weshalb ich mir mal erlaube den Thread mal wieder auszugraben. Es gibt von Heltec sogenannte "CubeCell"-Module, auf denen ein ASR6501 verbaut ist (bzw. ASR6502 im CubeCell Plus). Dazu gibt es direkt auch passende Devboards: https://heltec.org/project/htcc-ab01/ Das Devboard finde ich jetzt nicht so prickelnd aber immerhin gibt es einen Schaltplan, den ich hier mal angehängt habe (nebst Pinout des Boards). Aus Schaltplan und Pinout geht hervor, dass SETA und SETB tatsächlich nur gewöhnliche GPIO sind. Warum auf dem ganzen Board der einzige ADC-Pin schon belegt ist wissen wohl nur die Chinesen. Ein anderer Nachteil des Heltec-Moduls ist, dass sie nur eine 433MHz und eine 868/915MHz-Variante anbieten, weshalb ich mal vermute, dass die Filter für die (chinesischen) 915MHz ausgelegt sind. Von der Firma "EBYTE" gibt es allerdings auch noch ein Modul mit dem ASR6501, was es auch explizit in einer 868MHz-Variante gibt (Datenblatt siehe Anhang): https://www.ebyte.com/en/product-view-news.html?id=770 Ein weiteres Modul mit ASR6501 was ich gefunden habe ist das RA-07h von "AI-Thinker", wobei das wohl noch nicht so gut verfügbar ist.
