Hallo zusammen, wir haben seit kurzem einen vollautomatischen Schablonendrucker (EKRA X5), den wir günstig bekommen konnten. Nachdem wir den Drucker inzwischen in Betrieb genommen haben, stellte sich die Frage, wie man am besten die Paste zwischenlagert. Da der Drucker recht viel Paste braucht, insbesondere da wir meist ein 400mm-Rakel drauf haben, kommt momentan die Paste wieder in den Becher, aus dem sie kam (aber ohne jetzt neu und alt zu vermischen - der Becherinhalt wird komplett genutzt). Zum Auftragen der Paste haben wir die ersten Male einfach einen Japan-Spachtel genutzt. Was mich nun interessieren würde wäre, wie ihr es macht und was ihr nutzt. Vielleicht gibt es ja noch gute Ideen, die wir bislang nicht kennen. Viele Grüße Chris
Du brauchst: Eine Dose in der die gebrauchte Paste -also von der Schablone - zu Feierabend reingetan wird. In dieser Dose ist immer nur soviel Paste wie auf der Schablone genutzt wird(ergibt sich zwangsweise aus dem folgenden Ablauf). Zu Schichtbeginn wird der vollständige Inhalt dieser Dose auf die Schablone getan und die Dose danach pinibel gereinigt..... ..Eine zweite Dose in der nur frische Paste ist, hier wird nur entnommen um während der Produktion Paste auf der Schablone nachzufüllen. In dieses Dose wird nie nie nie nie wieder die gebrauchte Paste zurückgefüllt. Die gebrauchte Paste von der Schablone geht beim Schichtende zurück in die morgens sauber gereinigte leere Dose. Dadurch ist hier dann genau die Menge drin die man braucht. Nichts antrocknen lassen, auch-bzw. Vor allem keine Krümel am Gewinde. Werkzeuge(Spachtel usw) nach jeder Entnahme der Paste sorgfältig reinigen. Angeltrocknete Krümel sind der tot für den Prozess. Die Werker dazu erziehen das genau so..nur so... Zu tun. Kontrollieren bis es wirklich so gemacht wird. Lotpaste immer so langsam wie möglich-datenblatt beachten- auf Zimmertemperatur gebracht. Vor Verarbeitung gut Durchmengen. Es gibt aber auch genug Firmen die die benutzte Paste vom der Schablone zum Schichtende entsorgen. Finde ich Verschwendung, mag aber Prozess und pastenabhängig sein.
