Liebes Forum,nachdem ich den defekten luefter bei meinem acer aspire 5750g ausgetauscht habe, leider musste ich das mainboard abbauen um an den Luefter ranzukommen, faehrt er nicht mehr hoch. Der Luefter funktioniert, das leichte klicken vom harddisk kommt nicht und der Bildschirm bleibt komplett schwarz und die LED's leuchten.Ich habe zweimal ueberprueft ob ich nichts vergessen habe, muesste alles stimmen, Steckkontakte ueberprueft, alles ok. Ausserdem hatte ich noch das defekte keyboard ausgetauscht. Kann mir jemand ein Tip geben? Meiner Meinung nach funktioniert das harddisk nicht, aber warum? Vielen Dank
Hattest Du wirklich den Akku getrennt? Den Tastaturstecker und alles Andere richtig eingesteckt? Vielleicht hängt das Bios. Bau mal die Bios - Batterie aus, überbrücke deren Kontakte (auf dem Mainboard! ;-P) ein paar Minuten, bau sie wieder ein und versuchs noch einmal. mfg
Was passiert, wenn du eine CD einlegst?
Vielen Dank fuer die schnellen Antworten!Das mit der Batterie ist mir auch eingefallen. Morgen Nachmittag werde ich alles zum dritten mal ausbauen, werde die Batteriespannung messen und dann Ueberbruecken wie du meintest. Nach zwei Naechten ueberlegen denke ich auch es ist ein Problem mit dem bios und nicht mit dem harddisk, es wuerde ja sonst heissen,dass Betriebssystem wurde nicht gefunden blablabla etc. Den Akku habe ich als erstes sofort getrennt, sonst kann ich ja das Gehaeuse nicht oeffnen. Die Kontakte sind 100% richtig eingesteckt, alles zweimal ueberprueft! Mit der cd einlegen werde ich machen, denke aber es wird nichts passieren! Morgen abend kommen die Ergebnisse!
@Glassnost, Du solltest dann auch gleich die Gelegenheit wahrnehmen die Batterie gleich auszuwechseln!! Die hält nämlich meist 10 Jahre, das ist nicht ewig! Wo man ja an die Teile gerade beim Schlepptop so schwer herankommt ... Mfg
hi, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, die Batterie ausgewechselt,die Alte 3,1V die Neue 3,3v, vorher kurzgeschlossen fuer ein paar Minuten (wofuer soll das gut sein? Entladung von Kondensatoren?), Alles wieder zusammengebaut und es war wie vorher! Beim Einlegen einer CD hat das Laufwerk reagiert, das war's. Alles wieder ausgebaut, auch das Mainboard, alle Kontaktverbindungen ueberprueft, nichts gefunden, Alles wieder zusammengebaut. Beim Einsetzen der RAM habe ich bemerkt, dass sie unterschiedlich sind. Ist es vielleicht wichtig welche wohin, unterer oder oberer slot, kommt? Naja, Akku eingesetzt, Rechner gestartet---und alles hat funktioniert! Vielen vielen Dank fuer eure Aufmerksamkeit und eure Tips, bis zum Naechsten Problem! Ich werde ab jetzt die Foren oefter mal besuchen, vielleicht kann ich auch mal ein paar nuetzliche Hilfen anderen geben! Tschuess
