Hallo, ich hab ne Sony A6000. Die Batterie von dieser hat 3 Output pins. +, -, C. Ich will den Akku durch ein Netzteil mit 7.6V ersetzen (von Sony). Wenn ich mein Netzteil mit 7.6V an die + und - Pins anschließe (vorher den Akku sowie BMS raus gebaut) zeigt mir die Kamera an, dass die Batterie nicht kompatibel ist. Das liegt wohl daran, dass die Center-Pin Spannung fehlt. Diese ist aber gemessen von + auf C 5V und von - auf C 3V. Gibts ne einfache Möglichkeit bei nem 7.6V Netzteil ne kleine Schaltung anzuhängen, die den Center Pin beleuchtet?` Danke!
Wir muessen wohl eher dein Verstaendnis der Lage beleuchten. :-)
An diesen dritten Pins liegt im einfachsten Falle ein NTC Widerstand mit
dem der Hersteller die Temperatur im Akku messen kann. Bei manchen
Herstellern, und bei Sony wuerde ich meinen Arsch drauf verwetten, ist
das aber ein kompletter Bus auf dem digital jede Menge an Informationen
ausgetauscht werden. Du brauchst da also mindestens einen
Mikrocontroller der ein dir vollkommen unbekanntes Protokoll spricht.
Und in Zukunft wuerde ich sogar noch erwarten das diese Protokolle alle
AES256 verschluesselt sind.
Olaf
Hallo ICH vermute einfach mal das es so einfach nicht gehen wird. Ich würde dabei eher auf einen datenpin tippen. Für wahrscheinlich Temperatur Zellen Einzelspannung und noch ein paar Sachen. Sollte das nicht der Fall sein und es würde sich nur um einen analogen Temperatur Fühler handeln (sehr unwahrscheinlich) könnte man ein Poti nehmen so in Richtung 10-47-50 Kohm und gucken ob das geht.
Bau das BMS erweitert um einen Spannungsteiler wieder ein.
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Ich weiß nicht ob Links hier erlaubt sind, ich hab nämlich ein Bild eines Batterie Dummys gefunden, der geöffnet wurde. Dort sieht es aus als wäre einfach ein 2s BMS verbaut worden. https://4.img-dpreview.com/files/p/TS560x560~forums/58319967/449d6ebfad5f4f61924ed395a70bf95d Ich denke ich teste das mal und messe dann den Center Pin. Danke für deine Hilfe schon mal!
Ich glaube bei den Sony Akkus ist das mehr als nur ein NTC. Da wird richtig kommuniziert (wird inzwischen gerne gemacht um billigere Alternativen zu verhindern). Vielleicht einfach einen fertigen power Adapter kaufen. Kostet 20€ bei Amazon (NP-FW50 Dummy)
Die gibts prinzipiell auch schon für 9€, der im Link wäre so einer. Das Sony Kamera Protokoll scheint Open Source zu sein (hab ich mal gelesen). Der geöffneten Akku zu Hause ist auch von einem Dritt-Hersteller und funktioniert einwandfrei. Ich denke deshalb, dass es irgendwas simpleres als ein komplizierter BUS ist.
