UART - HTerm
Gast #366351
So habe nun einen neuen thread für mein UART prob eröffnet.
Es geht um folgendes.
Verwende Hterm von Tobi:
schicke mit diesem Zeichen an den uC, jedoch arbeiten meine UART
Funktionen die eingelesenen Daten zu langsam ab, so dass Chaos
entsteht.
habe einen Teil meines C-Codes angehängt.
Gast #366353
das sind zusätzliche Daten von meiner Uart
1. Takt ist 18,432MHz
2. Baud hab ich zur Zeit auf 38400
3. keine Flusssteuerung
4. verwende interruptgesteuerten UART Betrieb
und hier mein eigentliches Problem:!!!!!!!!!!
Ich verwende HTerm (von Tobi), um meinen uC über die
UART-Schnittstelle, Daten in den Datenbuffer zu schreiben.
Schicke ich nun jedes Zeichen mit dem custom send einzeln, funktioniert
alles wie geplant.
Schicke ich jetzt aber die komplette Zeichenkette, so werden die
einzelnen Zeichen zu schnell hinter einander geschickt.
=> meine UART-Schnittstelle kann diese nicht mehr in der richtigen
Reihenfolge abarbeiten, da einfach das Einlesen ein bisschen Zeit
benötigt.
liegt anscheinend an meinem Code. =)
mfg Hannes
Gast #366354
der Code legt nahe, dass du noch mit einer Netzwerkkarte arbeitest
Wenn du initialisierst und etwas raussendest über die Netzwerkkarte
und die ganze Zeit die Interrupts abgeschaltet lässt empfinde ich das
zu lange.
Gast #366355
verstehe ich nicht ganz .... zu lange für was??
Funktionieren tut das so alles, nur eben das einlesen einer
Zeichenkette macht Probleme.
meine Zeichenkette ist:
Bsp:
(ASCII) a;  Startsignal für Interrupt
(HEX)   AC, DE, 48, AA, BB, CC; MAC
(DEZ)   10, 10, 51, 120; IP
so wie ich aber jetzt meine Receive Data Funktion abgeändert habe,
müsste das doch funktionieren oder??
Gast #366357
Dein Problem ist das du anscheinend länger zu eeprom schreiben brauchst
als ein Zeichen empfangen wird.
Erst kommando komplett einlesen gültigkeit prüfen und dann ausführen
warum pufferst du nicht zwischen?
deine globale Variable ist nicht volatile ,das was du da machst ist ein
Glücksspiel.
Hier mal ein Beispiel für einen Interruptgesteuerten UART Betrieb mit
Timeout.
mit uart_get_Bufferstatus wird gepollt ob überhaupt etwas Empfangen
wurde.
