Hallo, Ich habe vor einiger zeit ein Video von der Firma "PCB Motor" gesehen * https://www.youtube.com/watch?v=VbTUsluY2xU&t=46s Das Funktionsprinzip eines solchen Motors ist eigentlich relativ simpel und ich würde mir gerne selbst einen Prototypen bauen. Das einzige Problem sind die Piezoelemente. Ich habe bis jetzt noch keine Piezoelemente in der von PCB Motor verwendeten baugröße (smd / Quadratisch oder sonstige SMD Bauform) gefunden die man sich in größeren Mengen leisten kann. das einzige Produkt in diese Richtung sind Piezo Nano-actuators wo allerdings ein Stück um die 30€ kostet. vielleicht kennt von euch jemand etwas in die Richtung. danke schon mal Nikolaus
Versuche doch mal, wieviele µm sich ein Piezozünder aus einem Feuerzeug bewegt. Kann aber sein, daß der einige 100 V braucht (z.B. gleichgerichtete Netzspannung). Jedenfalls sind das die kleinsten, die billig oder gratis erhältlich sind. Gruß - Werner
Ja. Von Newfocus, resp Newport. Die dazu passende Mechanik kannst du auch ? Es gibt welche, die Drehen, und andere, die Schieben. Und ja, die arbeiten mit hohen Spannungen. Wenn du mit niedrigen Spannungen an Piezos arbeiten willst, musst du mit Piezostacks arbeiten. Ein Link zu kommerziellen Piezos : https://www.thorlabs.com/search/thorsearch.cfm?search=piezo%20actuator
Rastertunnelmikroskop verwenden Piezoaktuatoren zur Bewegung der Probe. siehe 2.1 Mechanik: http://www.thomas-wilhelm.net/arbeiten/Rastertunnelmikroskop.pdf Hier waren einmal Bausätze zu kaufen: https://www.upob.de/index.php?option=com_content&view=article&id=80:bausatz-eines-rastertunnelmikroskops&catid=48&Itemid=81 Vielleicht gibt es dort ein Einkaufsquelle für Piezoaktuatoren ?
> 25 Stück 10,80€ ?
Ja. Und. Das ist allerdings nur das Material, so wie ich's verstanden
habe. Bedeutet du muss selbst kontaktieren.
Könnte man vielleicht Keramikkondensatoren mit passender Keramik (Z5U) einsetzen?
