Hallo, die folgenden Zeilen machen an meinem Ausgang gar nichts: TCCR1A= (1<<WGM10)|(1<<COM1A1); //PWM Phase correct 8 bit TCCR1B= (1<<CS12); //prescaler 64, enable counter PORTB=0xff ;//Portb Pullups DDRB= 0x08; //Pin 3 Ausgang OCR1A=0; //50 % ausgeben uint8_t i; for (i=1;i++;i<=255) { OCR1A++; delay_ms(50); }; Die Kommentare sind zum teil nicht aktuelle aber ich messe an meinem Ausgang dauerhaft einen Wert um 5 Volt und meine LED lässt sich auch nicht dimmen. hat jemand eie Idee woran das liegen könnte?
Probier mal, den Port ERST als Ausgang zu definieren und dann PWM zu starten. Messen mit einem normalen Multimeter bringt bei den PWM-Frequenzen meist eh keine sinnvollen Ergebnisse, aber die Helligkeit der LED sollte sich schon ändern.
habe ich gemacht: PORTB=0xff ;//Portb Pullups DDRB= 0xff; //Pin 3 Ausgang TCCR1A= (1<<WGM10)|(1<<COM1A1); //PWM Phase correct 8 bit TCCR1B= (1<<CS12); //prescaler 64, enable counter OCR1A=0; //50 % ausgeben uint8_t i; for (i=1;i++;i<=255) { OCR1A++; delay_ms(50); }; alledingskeinen Erfolg damit. Noch eine Idee?
sorry... habe den falschen pin benutzt. auf PB3 geht die PWM vom T/C 0. Danke!
