Hallo zusammen, ich habe mal hier zwei Codezeile die nicht funktionieren, was ja eigentlih gar nicht sein kann... Warum sie nicht funktionieren? Ich habe die Ports vorhin für einen anderen Code benutzt, und da geht es einwandfrei. Jetzt wollte ich was neues Programmieren und dieses einfache Programm läuft nicht!!! Gibts denn sowas? #include <avr/io.h> // Standard IO facilities void main(void) { DDRE = (1<< DDE7);// | (1<< DDB5) | (1<< DDB7) | (1<< DDB6); PORTE = (1<< PE7);// | (1<< PB5) | (1<< PB7) | (1<< PB6); } //Ende "main" Danke und Grüße popi
okay, Doofheit geört eben bestraft... ich habe das falsche File hochgeladen... Daher ab heute: eindeutige Dateinamen ;o) Bitte keine Kommentar ;o) Grüße popi
Datei hochgeladen ? Ich sehe keine. Du weist: Drogen sind nicht gut...
Hallo Benedikt, auf den Controller geladen, in ihn hinein, runter vom Rechner, hoch in den Contoller.... links aus dem Rechner rausgeschoben und rechts in den Controller rein... In eurer Sprache: ATmega64 = (Flash << hex) Tschau Beni... und denk drank, Drogen gehen auch auf die Augen... popi
