Hallo, ich würde gerne unter Linux meinen AVR per GCC programmieren und bin der Anleitung unter http://www.linuxfocus.org/Deutsch/March2002/article231.shtml gefolgt. Leider tritt beim kompilieren des GCC für AVR immer der unten stehende Fehler auf. Ich verwende Gentoo Linux, die binutils sind bereits installiert und der PATH angepasst. Ich habe schon etwas mit den CFLAGS herumprobiert, aber das hat leider nicht geholfen. Hat jemand einen Tip? ... checking for avr-gcc... /usr/local/atmel/gcc-4.1.1/host-i686-pc-linux-gnu/gcc/xgcc -B/usr/local/atmel/gcc-4.1.1/host-i686-pc-linux-gnu/gcc/ -B/usr/local/atmel/avr/bin/ -B/usr/local/atmel/avr/lib/ -isystem /usr/local/atmel/avr/include -isystem /usr/local/atmel/avr/sys-include checking for C compiler default output file name... configure: error: C compiler cannot create executables See `config.log' for more details. make[1]: *** [configure-target-libssp] Error 1 make[1]: Leaving directory `/usr/local/atmel/gcc-4.1.1' make: *** [all] Error 2
Hab das Problem heute umgangen, indem ich gcc-3.4.2 verwendet habe. Trotzdem vielen Dank für den Tipp, werd ich auf alle Fälle probieren.
ich hab das gleiche Problem unter Fedora Core 5, wenn ich bei der installation von gcc-core make eingebe dann kommt am Schluss: checking for C compiler default output file name... configure: error: C compiler cannot create executables See `config.log' for more details. make[1]: *** [configure-target-libssp] Fehler 1 make[1]: Leaving directory `/home/krischi/Elektronik/Microcontroller/avr/gcc-4.1.1/obj-avr' make: *** [all] Fehler 2 in der config.log steht keine Fehlermeldung und ich weiß überhaupt nicht weiter, ich hab gcc-4.1.1 und schon binutils-2.17 installiert. Nun hoffe ich, dass ich hier Hilfe bekomme.
Und, was steht in dieser Datei?
Meine Vermutung: du hast für binutils und GCC unterschiedliche
--prefix-Optionen beim Configure benutzt. Das funktioniert nicht.
Die gesamte Toolchain (binutils, GCC, avr-libc) muss mit einem
einheitlichen Präfix konfiguriert werden, damit die Tools gegen-
seitig ihre Dateien finden.
jetzt hab ich binutils und gcc-core noch mal installiert weil ich im befehls-verlauf nicht eindeutig sehen konnte, dass der Präfix gleich war. Wobei bei beim kompilieren von gcc-core die meldung kam, die ich ganz am anfang hatte: make[3]: avr-ar: Kommando nicht gefunden make[3]: *** [libgcc.a] Fehler 127 make[3]: Leaving directory `/home/krischi/Elektronik/Microcontroller/avr/gcc-4.1.1/obj-avr/gcc' make[2]: *** [stmp-multilib] Fehler 2 make[2]: Leaving directory `/home/krischi/Elektronik/Microcontroller/avr/gcc-4.1.1/obj-avr/gcc' make[1]: *** [all-gcc] Fehler 2 make[1]: Leaving directory `/home/krischi/Elektronik/Microcontroller/avr/gcc-4.1.1/obj-avr' make: *** [all] Fehler 2 in der config.log seh ich wieder das gleiche, keine Fehlermeldung
> weil ich im > befehls-verlauf nicht eindeutig sehen konnte, dass der Präfix gleich > war. In jedem der Verzeichnisse gibt es eine Datei config.status, in der ganz oben die ./configure-Kommandozeile aufgezeichnet ist, die du benutzt hast. > avr-ar: Kommando nicht gefunden Du solltest ${PREFIX}/bin auch im ${PATH} drin haben.
ein Freund war bei mir und hat mir geholfen die Programme für das AVR-Programmieren zu installieren. > Du solltest ${PREFIX}/bin auch im ${PATH} drin haben. das hatte ich schon gemacht, nun haben wir statt 4.1.1 gcc-core-3.4 genommen, so wie die meisten es machen und es ging :-). Dann haben wir avr-libc und uisp20050207 ohne probleme installieren können. Doch bevor wir das Test-Programm avrm8ledtest-0.5 auf mein ATMEGA8-16 laden konnten, mussten wir noch avrdude-5.1 installieren, was nicht in der Anleitung auf http://www.linuxfocus.org/Deutsch/November2004/article352.shtml steht. nun funktioniert alles super. :-) danke Jörg und Michitux Gruß von Krischi P.S.: Ich werde dieses Forum sicher wieder besuchen, spätestens beim nächsten Problem. Nun lern ich C
