Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik B6-2P Gleichrichter Ausgangsstrom berechnen
von Alexander G. (illness)
ich habe hier eine B6-2P Gleichrichterschaltung. Von dieser möchte ich
den Ausgangsstrom berechnen.
Aus einem Tabellenbuch habe ich den Faktor Ausgang = Eingang * 0.74 aber
das scheint nicht korrekt zu sein.
Daten:
Widerstand Verbraucher: 0,691 Ohm
Gleichrichter 1:
Phasenstrom U: 237 A
Phasenstrom V: 235 A
Phasenstrom W: 240 A
PhasenSpannung UV: 357 V
PhasenSpannung VW: 355 V
PhasenSpannung UV: 356 V
Gleichrichter 2:
Phasenstrom U: 326 A
Phasenstrom V: 317 A
Phasenstrom W: 329 A
PhasenSpannung VW: 357 V
PhasenSpannung UV: 362 V
Berechnete DC Spannung = 482 V
Stimmt mit gemessenem Wert überein.
Berechneter DC Strom = 585 A
Das ist ja viel zu wenig.
Wie muss ich das Rechnen damit ich den korrekten Ausgangsstrom bekomme?
Ich kann jetzt leider nicht sagen welcher der Gleichrichter Stern oder
Dreieck ist.
Gruß Alex
von Elektrofan (Gast)
Der linke Gleichrichter hängt an den Transformatorwicklungen
in Dreieckschaltung. Der rechte an jenen in Sternschaltung.
Die Wicklungen sollen wohl so dimensioniert sein, dass die Brücken
gleiche Spannungen abbekommen, dann teilt sich die Leistung auf
beide Zweige auf und man erhält wg. der Phasenverschiebung eine
12-pulsige Schaltung.
Die Ströme der Trafoteile unterscheiden sich natürlich um
den Verkettungsfaktor.
Nach meiner Erinnerung war die Formel für die DC-Spannung:
U(DC)= u(max)*p/Pi*sin(Pi/p)
mit: u(max)= Scheitelwert der (ggf. verketten) 3~Spannung,
             also z.B. 357V*√(2)=505V
          p= Pulszahl, hier also 2*6=12
U(DC)= 505V*12/Pi*sin(Pi/12)= 499V
Damit hätte man durch 0,691Ω einen Strom von 722A (?).
Wieviel fließt denn in derc Praxis?
Moin,
ich habe nur den Eingangsstrom und einen Richtwert für den Widerstand
des Verbrauchers. An der DC Seite des Gleichrichters hängt ein Bauteil
welches durch den Strom erwärmt werden soll. Ziel der Übung ist es den
zu erwartenden Strom zu berechnen damit eine Stromüberwachung
stattfinden kann.
Die angegeben Eingangsströme und Spannungen kommen als Messwerte vom
Gleichrichter und die DC Ausgangsspannung liegt auch als Messert vor was
die 482 V wären.
