Ich suche eine (möglichst fertige) Schaltung, die wenige (1-3 Stück in Reihe) kleine/mittlere LED's (ca. 100mA) sicher aus dem Netz betreibt. Die gängigen Chinadinger fangen erst bei 300mA an und sind außerdem vom Aufbau her alles andere als sicher. Die HF Trafos sehen nicht so aus als ob sie eine 2kV Prüfspannung aushalten würden. Außerdem sollte der Strom einstellbar sein oder mit gängigen Widerständen (nicht kleiner 1 Ohm) programmierbar. Derzeit behelfe ich mir mit einer Zusammenstellung bestehend aus: Hi-Link HLK-PM12 für 12 Volt DC (die 3 Watt reichen) Meanwell LDD-300 Modul mit PWM Steuereingang China Baustein zur Erzeugung eines einstellbaren PWM Das alles in einem REG Gehäuse für die Ansteuerung von Akzentbeleuchtung im Badezimmer (Nassbereich, Zone 1). Die grundsätzliche Fragestellung: einstellbare KSQ direkt aus 230Volt mit sicherer Trennung sehe ich aber auch an anderen Stellen. Ich will lieber nicht wissen was alles so an Chinaschrott verbaut wird!
Ich würde es auf ein 12V (Schalt)netzteil hinauslaufen lassen und dann entweder einen ohmschen Vorwiderstand (Ub-Uf)/If Oder eine KSQ. Je nach Geschmack dann bei einer Reihenschaltung einen analogen Zweipol wie z.B. den AL5809-100, den LM317 oder auch eine getaktete KSQ und die dann über den Dim Anschluss dimmen. Bei dem Analoggedöns dann einen FET einschleifen und über PWM dimmen.
