Hallo Was ist hier falsch #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #define baudrate 4800 #define cpuclock 16000000 void init_rs232(unsigned int baud0,unsigned int baud1); int main(void) { int baud; baud=cpuclock/((baudrate*16L)-1); init_rs232(baud,baud); sei(); while(1) { } return (0); } //INIT COM0 COM1 void init_rs232(unsigned int baud0,unsigned int baud1) { UBRR0H= (unsigned char)(baud0>>8); UBRR0L = (unsigned char) baud0; UCSR0A = (1 << RXC1); UCSR0B=(1<<RXEN) ; UCSR0C = (1 << UCSZ10) | (1 << UCSZ11); UBRR1H= (unsigned char)(baud1>>8); UBRR1L = (unsigned char) baud1; UCSR1A = (1 << RXC1) | (1<<TXC1); UCSR1B=(1<<RXEN) | (1<<TXEN); UCSR1C = (1 << UCSZ10) | (1 << UCSZ11); unsigned char* test; test="hallo"; UDR1=*test; } //Interuptroutine UART0 Empfang ISR(USART0_RX_vect) { unsigned char buffer; buffer = UDR0; UDR1=buffer; } habe am UART 0 einen GPS Empfänger mit 4800 am UART 1 ein PC mit 4800 alles was vom UART0 kommt weiterleiten an UART1 Nach init soll er ein Hallo ausgeben rauskommen tut aber nur ein "h". Im tutorial steht immer nur register von bsp Mega 16 wenn ich die auch im 128 einsetzte kommt ein fehler beim Make all das es nicht deklariert ist. hat jemand ein bsp für den 128iger??
> > Nach init soll er ein Hallo ausgeben > rauskommen tut aber nur ein "h". > test="hallo"; > UDR1=*test; Ja klar. Das entspricht genau dem was du programmiert hast. *test liefert das zeichen, auf das test zeigt. test ist ein zeiger auf eine Zeichenkette, und das erste Zeichen dieser Zeichenkette ist ein 'h'; while( *test ) UDR1 = *test++; oder in nicht so kompakter Form while( *test != '\0' ) { UDR1 = *test; test++; }
