Moin zusammen. Ich bin gerade dabei, meine ersten Versuche mit WinAVR / avr-gcc zu machen und scheitere an einem grundlegenden (Verständnis?-) Problem: Der Compiler kann PORTA (und DDRA, PINA) nicht finden. Ein Minimalbeispiel wie #include <avr/io.h> int main(void) { DDRA = 0xff; } scheitert mit einem Compilerfehler in der Art: ... main.c:5: error: `DDRA' undeclared (first use in this function) ... (Im makefile ist MCU=atmega8 definiert.) Dass es so nicht gehen KANN ist klar, denn in avr/iom8.h fehlen die entsprechenden #defines (die anderen Ports sind jedoch da). Aber ich versteh nicht, WARUM das so ist bzw. so sein muss. Ist Port A (beim Mega8) irgendwie tabu? Muss ich noch irgendwas includen oder irgendein Flag setzen? Und warum scheint das bei allen anderen kein Problem zu sein...? (Die Beispiele im AVR-GCC-Tutorial funktionieren so jedenfalls nicht.) In den includes anderer Controller ist Port A ganz normal mit drin. Ich bin etwas verwirrt und für jede Aufklärung dankbar... Tom (Ach ja, WinAVR-Version is 20060421, falls das irgendwie relevant ist.)
Servus, liegt wohl dran dass der ATmega8 keinen Port A hat, sondern nur B, C, D. Für solche Fälle besorgt besorgt man sich am besten das Datenblatt des jeweiligen Controllers. Also, ersetz einfach das A mit einem B in deinem Code, dann sollte es funktionieren.
Das wär 'ne peinlich einfache Erklärung... Das Datenblatt hab ich natürlich schonmal gesehen; ich hatte vor geraumer Zeit erste Versuche mit Assembler gemacht, das dann 'ne Weile liegen lassen und wollte nun mit den einfachen Beispielen im AVR-GCC-Tutorial mit C loslegen. Und ich war mir so sicher, dass ich damals auch Port A benutzt hatte... Vielleicht sollte man im Tutorial etwas verdeutlichen, dass die Beispiele nicht mit jedem AVR funktionieren. (Selber ändern sollte ich das bei meinem jetzigen Kenntnisstand eher noch nicht, denke ich...) Danke jedenfalls für die Aufklärung. Tom
> Vielleicht sollte man im Tutorial etwas verdeutlichen, dass die > Beispiele nicht mit jedem AVR funktionieren. Done.
liegt wohl dran dass der ATmega8 keinen Port A hat.... he.....er hat porta. bevor du mit winavr-c anfängst, solltest du dich erst einmal mit dem datenblatt des avr vertraut machen und steig erst mal nach bascom um, damit es funktioniert.
Unsinn! Erst Datenblatt lesen, dann schreiben! Der Mega8 hat keinen Port A! Zu der Bascom-Sache kann ich nur sagen: Wenn der Thread Opener die Hardware vernünftig kennenlernen will, ist C sicherlich die bessere Lösung (noch besser wäre natürlich Assembler).
Vielleicht emuliert Bascom ja einen Port A in Software. :-)))
Spätestens wenn du in der Hardware was an PORTA anschliessen willst wirst du im Datenblatt verzweifelt nach den Pins suchen.
