Kann man ein 0,5 m langes SATA 3 GBit/s Kabel im SATA 6 GBit/s Modus nutzen oder ergibt das Übertragungsfehler? Bzw. wurde mit Einführung des 6 GBit/s Modus die Kabel für diesen Standard speziell geschirmt oder gibt es da praktisch keine Unterschiede?
Beitrag #5922467 wurde von einem Moderator gelöscht.
Die einzige Änderung bei SATA-Kabeln betraf den Verriegelungsmechanismus, der irgendwann später eingeführt wurde. Die Kabel selbst sind über alle drei Generationen hinweg unverändert geblieben.
Ich würde eines aus neuerer Fertigung verwenden. Damals war viel Schund unterwegs. Heute gibts imer noch genug USB3 Kabel, die den Standard gar nicht schaffen. ABER die Stecker Passen. :-(
Beitrag #5922728 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5922729 wurde von einem Moderator gelöscht.
