hallo, ich hab ein kleines problem. ich habe nun meinen DTMF decoder (MT8870) gewissenhaft zusammengelötet. ich schicke nun DTMF töne mit meiner soundkarte hinein. eins kann ich versichern, die tüne komm definitiv im MT8870 an! aber egal was ich schicke, oder ob das ding nicht mal an die soundkarte angeschloßen ist. sobald power an. Q1 ist immer 5V Q2 ist immer 0V Q3 ist immer 5V Q4 ist immer 0V (kleine nebenfrage, denn ich hab schon angst, daß ich das ding verkehrt rum angelötet habe. es ist doch richtig, daß so chips in datenblättern immer von oben abgebildet sind, also, als ob ich auf die platine von oben drauf schau?)
Hi, hab grad mal das Datenblatt überflogen. Das Ausgangssignal steht für "5" und sonst nix weiter, aber das weißt Du sicher schon. Das Ausgangssignal kann eigentlich nur den Wert annehmen wenn der passende DTMF-Code am Eingang anliegt oder der Quarz nicht schwingt. Der IC hat einen integrierten OPV und diverse Filter, die mglw. durch den Aufbau schwingen und selber die "5" erzeugt. (Eher unwarscheinlich -> test: Pin 1+2 auf Masse, Pin 3 offenlassen -> dann sollten alle Ausgänge auf L gehen) Ohne mehr Informationen ist es schwer mehr zu sagen, zeig mal Deinen Schaltplan. cu tb
hmm, ich glaub ich hab den fehler gefunden. der eine kondensator hat nicht 100 nF sondern 121 nF, und zwar der am DTMF-eingang. der zur stromzufuhr hat 109 nF. im datenblatt steht jeweils, 100 nF 5% Fehler. ich denk, daß wirds dann wohl sein. ham mich die jungs von conrad verarscht.
allerdings hab ich das mal mit dem "Pin 1+2 auf Masse, Pin 3 offenlassen -> dann sollten alle Ausgänge auf L gehen" gemacht. nun sind alle ausgänge L nun macht er gar nix mehr. vorher, hat wenigstens der StD-Pin noch auf high geschaltet. kann ich das ding irgendwie kaput gemacht haben?
so, falls jemand mal ein ähnliches problem hat. es lag am kondensator, die abweichung war einfach zu hoch. jetzt funktioniert es einwandfrei. manchmal ist es eben doch einfacher als man denkt. trotzdem danke, für die antworten.
