Guten Tag alle zusammen! Schon länger und oft lese ich hier im Forum und lerne immer sehr viel. Dieses Mal bräuchte ich allerdings selbst mal Hilfe. Szenario: Ich möchte mehrere PC Lüfter / PC Wasserpumpen über ein PWM Signal in der Drehzahl regeln. Bis jetzt habe ich das auf der Low Side mit einem N-channel MOSFET mit Logic Level gemacht. Allerdings musste ich immer einen Kondensator parallel dazwischen schalten, da sonst ein Rattern / Fiepen vom Lüfter ausging, vorallem bei niedrigen Drehzahlen. Testweise habe ich die Schaltung nun mit einem bipolaren NPN und einem P channel Transistor in eine High Side verwandelt, allerdings habe ich das Rattern / Fiepen immernoch. Auch wenn ich die PWM Frequenz so erhöhe oder verringere, dass es nicht im hörbaren Bereich liegt, ist das Störgeräusch immernoch vorhanden. Wenn ich z. B eine hohe PWM Frequenz ala 20khz wähle, dreht sich der Lüfter von 0-12 Prozent duty cycle garnicht und ab 13 Prozent sofort mit Vollgas. Kann es sein, dass es viel besser wäre, die Spannung analog einzustellen? Gibt es ein Bauteil, welches als input quasi PWM nimmt und mir gemäß dem duty cycle direkt eine Spannung (0-12v) ausgibt? Wichtig wäre dabei noch, dass ich vom noch unbekannten Bauteil ca 5A Strom ziehen kann. Vielen Dank im voraus! Ich freue mich auf euer Wissen!
http://schmidt-walter-schaltnetzteile.de/smps/abw_hilfe.html Und das geht auch mit einem low-side Schalter.
