Spannungsmessung mit Galvanischer Trennung
OP #5925318
Moin,
Ich möchte mit einem Arduino verschiedene Akkuzellen eines Li Ion Packs
messen. Dies über den analogen Eingang der 0-5v kann, was eigentlich für
eine Li Ion Zelle ideal ist. Wenn diese jedoch in Serie sind, habe ich
ein Problem, da ich ja nicht alle Zellen auf dieselbe Masse legen kann.
Ich suche (bzw. wünsche mir in meinen kühnen Träumen) darum ein Bauteil,
durch welches sich galvanisch getrennt eine Spannung messen lässt (also
intern keine gemeinsame Masse hat) aber auf der Signal-Seite dieselbe
Spannung ausgeben kann wie auf der Mess-Seite ansteht. Allenfalls wäre
auch eine proportionale Ausgabe ausreichend, welche auf der Mess-Seite
den Bereich 2.5 - 4.5v abdeckt und auf der Signal-Seite 0-5v ausgibt.
Keine Ahnung ob das so einfach geht wie ich mir dies in meinen
Wunsch-Vorstellungen ausdenke... Ziel ist überigens ein 14s system
(heisst es herrschen Batteriespannungen im system von bis zu 60v,
deshalb kann ich auch nicht einfach über voltage deviders arbeiten, da
dann die Auflösung des analogen Eingangs vom Arduino nur mehr eine
Schätzung als eine Messung machen würde...)
Bin gespannt auf eure Tipps.
Gast #5925331
> von bis zu 60v, deshalb kann ich auch nicht einfach
Nun ja, "einfach" ist relativ...
> da dann die Auflösung des analogen Eingangs vom
> Arduino nur mehr eine Schätzung als eine Messung
> machen würde...)
Zu diesem Zweck wurden Differenzverstärker erfunden.
Ich als Analog-Opa würde vermutlich alle Spannungen
erstmal durch Drei teilen und dann mit differenz-
spannungsgesteuerten Stromquellen die Batteriespannung
in einen massebezogenen Messstrom umformen. Die OPV
würde ich mit +25V/-5V versorgen (also asymmetrisch).
Das Ganze gibt's auch fertig als IC.
Gast #5925333
Aus einem Kondensator und Transistoren zur Potentialtrennung koenntest
du dir so ein Bauteil basteln: Der Kondensator wird ueber zwei
Transistoren mit der Zelle verbunden/geladen. Anschliessend getrennt und
mit weiteren Transistoren auf den Mikrocontroller geschalten. Quasi als
Schleusenschaltung, eine Art Sample&Hold.
Bei 14s wird das aber ein Transistorgrab. K.A. wie das die Profis
machen.
#5925400
Die Vollprofilösung nimmt dafür einen galvanisch getrennten ADC und
überträgt die Daten seriell digital. Damit erreicht man die maximale
Genauigkeit bei der Messung, egal wieviele Zellen in Reihe liegen.
Die hießen früher (tm) Spannungsteiler.
Falsch. Die Auflösung wäre nicht so sehr das Problem, wohl aber die
Genauigkeit, denn die wird bei der Nutzung von Spannungsteilern und dem
klassischen Differenzverstärker durch die systematischen Fehler der
Bauteile sowie der Schaltung (eher schlechte Gleichtaktunterdrückung)
bestimmt.
Beitrag "Re: zwei Spannungen bei etwa 50 Volt vergleichen"
#5925447
Spoe N. schrieb:
> darum ein Bauteil,
wozu?
Spannungsteiler und 16:1 Amalogmultiplexer, da bekommst du alle
Spannungen kannst also die Differenzspannung ermitteln.
alternativ 14 Arduino mini die galvanisch getrennt DC/DC SIM1 jede Zelle
messen und die Messwerte per Optokoppler seriell austakten.
Gast #5925450
Gibt es, heisst Trennverstärker (isolation amplifier) wie AD202 in der
für LiIon benötigten Genauigkeit besser als 0.5% oder ISO124.
Aber die sind teuer und völlig unnötig, denn Masse von deinem Akku ist
gar nicht galvanisch getrennt von Masse deiner Auswerteelektronik.
Du kannst per Analogschalter einen Kondensator an + und - einer Zelle
schalten, laden lassen, und dann die Analogschalter umschalten an deinen
Arduino. Das gibt es fertig als ein Bauteil LTC1043 bis 44V (reicht
nicht für deine 14S also selber bauen).
Damit man dann mit dem miesen Arduino genau genug für LiIon messen kann,
missg man zusätzlich noch die Spannung eines LM4120-2.5 und 'kalibriert'
damit die 5V.
#5925694
Du könntest jeder Zelle einen ATtiny13 spendieren, der die Messung macht
und das Ergebnis über einen Optokoppler an den Master sendet.
Der ATtiny13 wird von der Zelle versorgt und geht zwischen den Messungen
in Power-Down. Der MC kann dann auch den Transistor für das Balancing
zuschalten. Befehle bzw. Aufwachen vom Master erfolgen über einen
weiteren Optokoppler.
