hey, ich sitz seit heute an einem Philips ARM dran. Bekomm ihn auch zum laufen. Zumindest mit der mitgelieferten Software (IAR Embedded Workbench 4.0 Kickstart). Jetzt will ich das ganze noch mit WinARM zum laufen bekommen. Compilieren usw geht. 1. Frage: Hab das Beispiel Programm lpc2106_blink_switch genommen. Läuft das auf kein Fall auf dem lpc2103? Oder muss ich da nur im makefile Sachen ändern? Wenn ja welche? Wenn ich das ändere SUBMDL = LPC2106 in LPC2103 dann fehlt mir nachher logischerweise das file zum linken (LPC2103-ROM.ld). Also was tun? 2.Frage: Gibts schon fertige Beispiele für den lpc2103? Das von IAR mitgelieferte ist nur n main.c. Mir wäre ein Makefile wichtig auf das ich aufbauen kann. 3.Frage: Vor- und Nachteile von der mitgelieferten Software von IAR und WinARM. Also was ist besser? Welchen Compiler soll ich nehmen? Hab bisher nur mit AVRs gearbeitet und wäre über ein paar tips gute Seiten usw glücklich. Grüsse perezoso
Ich selbst habe kein Board mit LPC2103 und bisher hat mir auch niemand ein Beispiel zugesandt. Daher gibt es auch kein Beispiel für diesen Controller in der WinARM-"Example-Collection". zu 1: Sehr stark unterscheiden sich die LPC2000 nicht voneinander. Im Zweifel einfach ein Linkerscript für einen anderen LPC2000 nehmen und die Speichergroessen fuer "ROM" und "RAM" im linker-script anpassen. Den Startup-Code genau nachvollziehen, möglicherweise gibt es kleine Abweichungen in den Registerfunktionen. Ganz brauchbare Informationen finden man in den Beispielen von Keil. zu 2: Die makefiles aus den WinARM-Beispielen sind eigentlich realtiv portabel zwischen verschiendenen ARM-Controllern. Der Eintrag fuer "SUBML" in meinen Beispiel-makefiles dient nur dazu, den Namen des Linkerscripts zu bestimmen. Mit entsprechenden Linkerscripts sollte es also "einfach" funktionieren. zu 3: WinARM ist nur eine Sammlung von Werkzeugen um die GNU-Toolchain mit dem GNU-Compiler, also nicht wirklich mit einer IDE vergleichbar. Ein paar Vergleiche zwischen "closed source"-Compilern und dem gcc-C-Compiler gibt es im Netz. Links muessten irgendwo in der lpc-Yahoo-Group zu finden sein. Welcher Compiler besser ist, vermag ich nicht zu sagen, nutze selbst fast immer den GNU-Compiler und gelegentlich für kleine Tests den Realview-Compiler aus der Keil Demo-Version. In Sachen "Look-and-feel" muesste man die Embedded Workbench mit einer "ausgewachsenen" IDE fuer den gcc vergleichen (z.B. Eclipse, betr. Debugging auch zusammen mit gdb und OpenOCD). Das bei WinARM mitgelieferte Programmer's-Notepad ist nur ein kleiner Editor mit ein paar Erweiterungen für eine "Projektverwaltung". Martin Thomas
Ich habe gerade fuer Linux ein kleines Beispiel geschrieben. Sollte eigentlich unter Windows auch laufen: http://www.ixbat.de/index.php?page_id=94 Ich habe ebenfalls in diesem Forum einen Thread eroeffnet (in der Code Section) Gruss Bene
