Hallo Ich habe einen Frage zu den Interrupts in WinAVR. Wenn ich mehrer Interrupts habe hat jede Funktion den Namen "Signal" und nur die Angabe in der Klammer ist massgebend für den richtigen Interrupt ? Beispiel: SIGNAL(SIG_OVERFLOW0); //Timer-Interrupt von Timer0 SIGNAL (SIG_USART_RECV); //Vom PC-Terminal empfangen Gruss Kapitän Blei
So kannst du das sehen, jedoch ist "SIGNAL" nicht der Name einer Funktion. Es ist vielmehr ein Makro, das sich um alles weitere kümmert, nämlich, dass der folgende Code aufgerufen wird, wenn der genannte Interrupt auftritt.
OK danke. Habe gerade bemerkt dass "Signal" veraltet ist und man "ISR" verwenden sollte.
