Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SoftPWM Arduino
von Sodo (Gast)
ich habe einen Arduino nano und möchte bzw. habe ich einen Piezosummer
an einem Nicht PWM Pin. Ich habe dafür die SoftPWM Lib benutzt. Das
klappt auch alles wie ich das möchte (Lautstärke über Transistor
verstellen). nur klingt der Summer so dermaßen Ohrenblutend (sehr
starkes rauschen). Ich habe mit dem Oszi gemessen und festgestellt dass,
das PWM Signal Ausgeschaltet wird und eingeschaltet und kein Sauberes
Signal. Kann das daran liegen oder mache ich was falsch?
#include <SoftPWM.h>
void setup() {
   SoftPWMBegin();
   SoftPWMSet(11, 0);
void loop() {
  int i = 0;
  while(i<255)
    SoftPWMSet(11, i);
    i++;
    delay(3);
  i = 255;
  while(i>0)
   SoftPWMSet(11, i);
   i--;
   delay(3);
23
24
von Chris (Gast)
Was erwartest du sonst von einem PWM?
Was ist bei dir ein
Sodo schrieb:
> Sauberes
> Signal
von Teo D. (teoderix)
Das, was du das ansteuerst ist ein LAUTSPRECHER (ähnliches Teil). Also
eine SPULE, da ist dann Essig mit mit "saubres Signal". Bau mal lieber
noch ne Freilaufdiode mit ein.
Beim Arduino dürfte der SPWM einen ziemlichen Jitter aufweisen. Hört
sich sicher auch nicht besonders gut an....?
von Sodo (Gast)
> Was ist bei dir ein
> Sodo schrieb:
>> Sauberes
>> Signal
Also ein sauberes PWM Signa ist für mich Das:
https://developer.android.com/things/sdk/pio/pwm
Was ich habe ist Bei einem High puls ist das Signal wie oben gezeigt.
bei Low ist das PWM Signal nicht mehr da also eine gerade Linie bei 0V.
Also stell dir das Bild vor und das taucht auf dann gerade Linie taucht
auf......
Ist schon drin ;) Und ich steuer ja nicht den Piezo sondern einen
Transistor an
genau das. Kann man das umgehen? Bei normalen PWM Pin ist das nicht so
> Transistor an
Dann musst du exakter werden, bei deinen Angaben! Also wo/wie/was
gemessen. Bilder etc. wäre natürlich super.
Beim Arduion, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Dazu müsste noch ein
Timer zu Verfügung stehen, der nicht von dem Arduionzeug belegt ist.
Haste einen über?
