Hi Nach Stundenlagem Suchen und vielen Testläufen habe ich jetzt nie Nase voll und schreib euch :). Also bin am Input Capture versuchen. Will die Zeit zwischen zwei Impulsen aus einem Sensor. Doch was ich auch versuche er springt einfach nicht in die Interrupt Routine. PROG: #include <stdlib.h> #include <lcd.h> #include <lcd.c> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/signal.h> unsigned int time = 0; // unsigned int temp = 0; // char buffer[20]; //buffer SIGNAL(SIG_INPUT_CAPTURE1) { temp = ICR1; //TCNT1 = 0; } void lcd(void) { itoa( time , buffer, 10); //wandle integer in string lcd_gotoxy(0,1); // gehe zu LCD Position X Y lcd_puts(buffer); //schreibe auf den LCD den Inhalt von Var buffer } int main(void) { TCCR1B |= (1<<CS10) | (1<<CS12); // Timer CPU-Takt / 1024 lcd_init(LCD_DISP_ON); lcd_clrscr(); lcd_init(LCD_DISP_ON); lcd_puts("Impulszeit\n"); sei(); for(;;) { time = temp; lcd(); // gehe in die Funktion LCD } } So da ist das übel. GCC Compeliert auch alles ohne zu mucken. Der LCD zeigt auch den Text aber die Zahl verändert sich nicht. Das bedeutet er geht nicht in die Routine. MFG Daniel
So wie es für mich aussieht willst du das ding als Counter betreiben. Du hast aber einenfach nen Teiler von 1024 eingestellt und nicht als external Source Konfiguriert. Da kannst du auf den Pin geben was du willst, der Wert wird nur durch den Takt/1024 verändert.
Es heisst natürlich "einfach" Wenn die Konfiguration wie beim Mega32 ist müsstest du CS12, CS11 und CS10 auf 110 oder 111 setzen. Und das Timer/Counter Interrupt Mask Register müsstest du auch noch konfigurieren.
Hi, Daniel, Dein Listing ist unvollständig. Bitte poste auch den Teil, in dem Du den Timer 1 initialisierst und unter anderem das Bit TICIE1 setzt. Ciao Wolfgang Horn
> Ich denke das ist die Geschichte mit dem "volatile". Das denke ich auch. Außerdem solltest Du bei Gelegenheit mal ne neue AVR-GCC-Version installieren. SIGNAL ist veraltet!
Erstmal Danke für die ganzen und schnellen Antworten. Wollte früher schreiben aber muss leider im mom von 2-10 Arbeiten (Spätschicht). Wollte eigentlich die Zeit zwischen 2 Impulsen deswegen dachte ich ich mache /1024 damit der Timer nicht so durchrennt. Danke für den Tip wegen TICIE1 hab das jetzt eingefügt. Leider tut sich immer noch nix. Mehr tue ich auch nicht initen für Timer 1. Die Version von AVR ist jetzt so ca. 1/2 Jahre alt. Ist SIGNAL veraltet? Was nimmt man den Stattdessen? Und jetzt die beste Frage was bedeutet "volatile" was hat es damit auf sich? Hoffe ich nerve nicht mit der Frage. Zum Schluss noch der aktuelle Code als anhang. Zum abschluss
Ohne jetzt das Pgm gross analysiert zu haben: volatile sagt dem Compiler, dass er eine Variable aus der Optimierung rausnehmen soll. Die macht man deshalb, da die Variable ihren Wert ändern kann, ohne dass der Compiler das mitkriegen würde. Beispiel: for(;;) { time = temp; lcd(); // gehe in die Funktion LCD } Wenn der Compiler diese Schleife übersetzt, könnte er auf die Idee kommen, sich mal anzusehen, wie den eigentlich temp verwendet wird. Nun, innerhalb der Schleife wird temp nicht verändert. In der Funktion lcd() wird temp auch nicht verändert. Für den Compiler ist daher die Sache klar: da temp nie verändert wird, ist es auch sinnlos den Wert dieser Variablen jedesmal neu aus dem Speicher zu holen. Er könnte daher auf die Idee kommen, diesen Wert nur einmal, vor Betreten der Schleife zu holen, irgendwo in der CPU zwischenzuspeichern und dann innerhalb der Schleife immer mit diesem zwischengespeichertem Wert zu arbeiten. Aus der CPU können Werte wesentlich schneller abgerufen werden als aus dem Speicher. Daher würde das durchaus Sinn machen. Das temp innerhalb der Interrupt Service Routine verändert wird, interessiert den Compiler an dieser Stelle nicht. Eine Interrupt Service Routine ist auch nur eine Funktion. Und augenscheinlich (für den Compiler) wird diese Funktion innerhalb der Schleife nicht aufgerufen. Das es allerdings ein Hintertürchen gibt, und diese Funktion aufgerufen werden kann ohne dass der Compiler einen expliziten Aufruf dafür im Code findet, das kann der Compiler nicht wissen. Daher helfen wir ihm ein bischen und deklarieren: volatile unsigned int temp = 0; und das volatile heist: Lieber Compiler, die Variable temp kann ihren Wert acuh ändern, ohne dass du das im Code ablesen kannst. Halte dich also mit möglichen Optimierungen erst mal etwas zurück.
> Die Version von AVR ist jetzt so ca. 1/2 Jahre alt. Ist SIGNAL > veraltet? Was nimmt man den Stattdessen? 1) Es gibt eine neuere Version. 2) Schau ins AVR-gcc Tutorial. Da ist ein Abschnitt drüber.
Hi, Daniel, streiche: TIFR |= (1<<TICIE1); // Input Capture Interrupt Aktiviert setze: TIMSK |= (1<<TICIE1); // Input Capture Interrupt Aktiviert Ciao Wolfgang Horn
Also hab das mal getestet Wolfgang und es funktioniert. :) Wuste das es nur was ganz kleines ist aber hab es leider nicht alleine gefunden. Vielen dank jetzt bin ich schonmal wieder ein ganzes Stück weiter. @Karl dann werde ich mal die neue Version runterladen. Mal gucken was sich so getan hat. Vielen dank nochmal an alle die gepostet haben. Gruß Daniel
Hi, Daniel, Danke für die Rückmeldung. Gerade die einfachsten Problemchen sind die ärgerlichsten. Ciao Wolfgang Horn
