Hallo zusammen, ich hab das im Betreff genannte Tablet. Der Akku ist defekt. Jetzt meine Frage an Euch. Der Anschluss vom Akku besteht aus 3 Kabel, die auf dem Mainboard direkt verlötet sind. rot + schwarz - weiss ??? Für was ist das weisse Kabel da? Jetzt meine eigentliche Frage. Kann ich an rot u. schwarz ein 5V Netzteil anschliessen, so dass ich das Mainboard mit Strom versorge? Akku Daten: 3.8V 4060mA Limited charge voltage: 4.35V Festgestellt hatte ich, dass das Tablet nicht angeht, wenn ich es über den usb Anschluss lade. Die Spannung vom Akku steigt ein kleines bisschen an und dann geht lediglich das Display kurze Zeit mit dem Akku Symbol an. Komplett scheint das Mainbaord erst an zu gehen, wenn die Spannung vom Akku dementsprechend hoch ist.
Hallo, ich hab eben noch einmal alles nachgemessen. Ist das +5v USB Netzteil angeschlossen u. der Akku nicht angeschlossen, so habe ich bei + u. - die Netzspannung vom Netzteil. Messe ich vom weissen Kabel nach - die Spannung, liegt es so bei 2,2V. Ist das USB Netzteil u. der AKKU angeschlossen, so liegt eine Spannung von 3,8V u. leicht weiter ansteigende Spannung an + u. - an. Bei dem weissen Kabel nach GND beträgt die Spannung dann 0,01 u. nach 10 Sekunden eine Spannung von 0,00 V an.
Wenn der Akku wirklich defekt ist dann ziehe vorsichtig das Klebeband vom Akku ab und schaue nach wo die Kabel hingehen.
So hab eben noch einmal nachgemessen. Also der defekte Akku nimmt beim Laden Spannung an. Ungefähr 0,01V in 10 Sekunden. Also bei + u. - liegen momentan 3,65V an. Zwischen + u. dem weissen Kabel liegen dann 3,60V an. Also ein bisschen weniger als zwischen + u. - Zwischen dem weissen Kabel u. - 0,00V. Frage: Ist das weiss Kabel auch Masse? + u. - ist vom Netzteil. Könnte ich hier nicht den Akku entfernen u. + mit dem weißen Kabelanschluss verbinden?
> Frage: > Ist das weiss Kabel auch Masse? > + u. - ist vom Netzteil. > Könnte ich hier nicht den Akku entfernen u. + mit dem weißen > Kabelanschluss verbinden? ich glaube dass weiße kabel ist irgend eine komunikationsleitung zwischen dem bms des akkus und dem tablet
