atmega 3,3V UART und RS485
OP #5936987
Hej Leute,
ich will eine Kommunikation zwischen einem Raspberry und einem Atmega
über RS485 aufbauen...
Nun weiß ich dass der Raspi mit 3.3V Pegeln Arbeitet..
Den Mega will ich auch nur mit 3.3V speisen...
Als 485 IC will ich den ADM3483 nehmen da dem eine VCC von 3,3V
ausreicht.
wird es so funktionieren?
Was passiert wenn ich eine Mega im BUS habe den über 5V versorgt wird
und einen MAX485 als Treiber hat? Wird der dennoch mit den 3,3ern
sprechen können?
Habe zurzeit leider kein ADM3483 zur Hand um es zu testen.
#5936993
Micha B. schrieb:
> Hej Leute,
> ausreicht.
OK.
Ja.
Nix dramatisches.
> sprechen können?
Ja, denn die Busspannung wird von der Controllerspannung durch die
Pegelwandler ala MAX485 & Co entkoppelt.
OP #6130012
Hallo Leute,
nun habe ich endlich meine Schaltung aufgebaut...
leider funktioniert diese nicht wie sie soll..
folgender Aufbau...
Sender ist ein USB Zu RS485 adapter auf Basis eines MAX485
Empfänger
Mega168p mit einem ADM3483 (da ich die Schaltung mit 3,3V versorgen
muss)...
Leider Sprechen die nicht mit einander...Das gleiche habe ich mit 3
weiteren Schaltungen probiert weil ich dachte dass ich vielleicht etwas
defektes erwischt habe.
auf einer ziemlich identischen Schaltung allerdings mit einem Mega328p
und einem MAX485 mit 5V Versorgung funktioniert das ohne Probleme.
Gibt es da irgendwelche unterschiede? mache ich was falsch?
Die Richtung gebe ich auf beiden uC's mit dem PB2 an...
auch die Software und der Quarz ist auf beiden gleich...
