Ich möchte mit einem AT90PWM 3 mehrere PWN Signale ausgeben. Dazu habe ich zwei Fragen: 1. Welche Ausgänge muss ich dafür verwenden? 2. Wie kann ich die Ausgänge in der Software(C-Program)) festlegen. In der Registerbeschreibung im Datenblatt habe ich nichts genaueres dazu gewfunden.
Guck mal in die Pinbeschreibung des Datenblatts. Die Pins sind durch die Hardware vorgegeben.
Das ist mir auch klar! Da gibt es Timer Compare Ausgänge, ich bin mir aber nicht sicher ob das die richtigen sind. Wie ich diese Anspreche weiß ich auch nicht.
Du musst erst mal erzählen, ob Du die PSC-Einheiten nimmst (was man bei den PWM-AVRs eigentlich annehmen könnte, wenns um die Erzeugung mehrerer PWM-Signale geht) oder ob Du das ganze über die Standard-Timer machen willst. Jede Hardware-Komponente (ob Timer/Counter oder PSC) hat ihre eigenen Ein- und Ausgänge. Und welche das sind, steht ziemlich ausführlich im Datenblatt!
Die PSC Einheiten erscheinen mir recht Sinvoll, was ist der Unterschied zu den Standart Timer?
Datenblatt lesen! Warum arbeitest Du mit einem Bauteil, mit dem Du anscheinend nix anfangen kannst???
vielen Dank für die Hilfreichen Infos! Konnte es mir leider nicht aussuchen, welchen Controller ich benutzte.
